gestern
Wie kann man dem Sensor sagen, dass Kontakt entweder offen und kein Kontakt zum Sensor geschlossen bedeutet?
Ich möchte diesen gerne an ein Rolltor anbringen. Allerdings würde sich lediglich auf diese Weise eine Montage realisieren lassen.
gestern
@FeIix das lässt sich nicht direkt einstellen, dafür bieten sich zum Beispiel dann die Zustände und eine Automation an.
gestern
Wie genau würde man das umsetzen? Lässt sich das ganz normal ins Alarmsystem einbinden?
gestern
Ja, das lässt sich ganz Normal in Alarmsystem einbinden.
gestern
Hallo @FeIix , wie @Geomo schon geschrieben hat, lässt sich der Zustand des Tür-/Fensterkontakt II Plus nicht ändern. Über einen anzulegenden Zustand wie „Tor geöffnet“ im Bosch System könnte dieser über 2 Automationen den „richtigen“ Zustand des Tors anzeigen, also:
> WENN „Türkontakt Tor“ geschlossen wird, DANN Zustand „Tor geöffnet“ aktivieren
> WENN „Türkontakt Tor“ geöffnet wird, DANN Zustand „Tor geöffnet“ deaktivieren
ABER: der angelegte Zustand „Tor geöffnet“ kann nicht im Dienst „Alarmsystem“ eingebunden werden, sondern eben nur der Zustand des Türkontaktes, der unverändert den „falschen“ Zustand anzeigt.
Mir fallen 3 mögliche Lösungswege ein.
Die unter 2. beschriebene Automation könnte wie folgt aufgebaut werden, um auf das Öffnen des Tores während einer aktivierten Alarmzeit zu reagieren:
WENN „Türkontakt Tor“ geschlossen wird. (entspricht Öffnen des Tores)
UND Alarm aktiviert ist
(entweder Abfrage des Bosch Alarmsystems oder ein selbst definierter „Alarmzustand“l
DANN verschiedene Aktionen nach Bedarf wie Benachrichtigung senden, Licht einschalten…
Allerdings können in einer Automation nicht die Rauchmelder als Sirene angesprochen werden. Ein akustischer Alarm könnte in der Automation über einen zu aktivierenden Zwischenstecker erfolgen, an den eine 230V Innensirene angeschlossen wird.
So oder so ist es nicht sinnvoll, das so zu montieren. Steht der Magnet bei ganz geöffnetem Tor am Sensor, dann würde jede andere Position als "geschlossen" interpretiert. Ein Einbrecher müsste dir also den Gefallen tun, das Tor bis zum Anschlag zu öffnen, damit das erkannt wird. Schiebt man das Tor nur dreiviertel hoch, dann ist es immer noch "geschlossen".
