Fernbedienung für Markisen
AxlRose
ich suche eine Art Fernsteuerung mit der ich zwei Markisen getrennt ansteuern kann.
Dabei sollte quasi das Verhalten eines ext. Schalters möglich sein, d.h.
  • ich möchte die Markise auf "Knopfdruck" einfahren oder ausfahren (jeweils bis in die Endlage)
  • per "Knopfdruck" die Fahrt an jeder beliebigen Stelle stoppen
Die Steuerung sollte mit dem SHC II kompatibel sein. Wäre der Twist für so etwas geeignet?
Viele Grüsse
Privater Endanwender
SHC II mit 25 Geräten
iPhone 12 mit iOS 18.3
16 ANTWORTEN 16
Du steuerst die Markise mit der Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung ?
Der Universalschalter kann das, mache ich genauso. Wegen dem Controller II wirst du auf den neuen Universalschalter II warten müssen. Vorteil: der hat vier Tasten, womit du zwei Markisen wie gewünscht steuern kannst.
Zum Twist kann ich leider nichts sagen, aber es berichtet bestimmt bald jemand.
AxlRose
Für die Ansteuerung nutze ich die Rollladensteuerung II.
Ich nehme an, Du hast dann die Flex-Variante vom Universalschalter?
Aber das wäre dann eigentlich genau das was ich suche. Der Twist ist vielleicht etwas überdimensioniert. Wie sieht das in der Einrichtung in der App aus, dass man den Stop-Befehl nutzen kann?
Denke auch, dass der neue Universalschalter II perfekt für diesen Anwendungsfall passt. Oben/unten fährt die Markise(n) in die Endlagen. Erneutes Drücken, während der Motor fährt, hält die Markise an. Langes Drücken kann separat festgelegt werden: z.B. mit Lieblingspositionen der Markise(n) oder etwas ganz anderem wie z.B. Terrassenbeleuchtung an/aus.
Das klingt super! Wann kann ich ihn kaufen? 😉
Und wird es den Universalschalter II auch in der Flex-Variante geben?
In wenigen Wochen dürfte er erhältlich sein.
Es gibt nur eine Version mit einer Wandhalterung. Den Schalter kann man dort reinklipsen und einfach wieder entnehmen, um ihn mobil zu nutzen.
Hallo @SebastianHarder ,
ich habe jetzt den Universalschalter II in der Hand und angelernt. Nun wollte ich wie oben beschrieben meine Markisen damit ansteuern. Ich kann aber nur Rollläden und Jalousien auswählen, keine Markisen.
Was mache ich falsch?
Sieht das Menü wie in diesem Beitrag aus? Oder unterscheidet sich dieses tatsächlöich beim Universalschalter II ?
Du hast recht, dort wird auf oberster Ebene nur von "Rollläden/Jalousien" gesprochen. Das macht aber für die Funktion nichts, für die Markise im Untermenü einfach "Hoch / Runter" oder "Hoch / Runter + Favoriten" auswählen, je nachdem was passend für deinen Nutzungswunsch ist. Die Markise verhält sich durch die zwei Bewegungsrichtungen identisch zum Rollladen.
@SebastianHarderEvtl. kann das Menü angepasst werden, sodass nicht der Eindruck entsteht die Markise sei außen vor.
@AxlRose, Markisen müssten auf jeden Fall beim Punkt "Rollläden/Jalousien" auswählbar sein.
@SebastianHarder
Das ist bei mir aber nicht der Fall. Ich habe es mehrmals versucht. Das Menü sieht ähnlich aus wie der Screenshot von @STdesign , Markisen werden darunter aber nicht aufgelistet, sondern nur meine Rollläden und Jalousien.
In der "Not" habe ich beide Steuerungen nun als Rollladen angelernt. Das war nicht gut. In beiden Fällen hat dann die automatische Kalibrierung nicht mehr funktioniert. Dazu gab es hier an andere Stelle schon Berichte und @STdesign und ich hatten vermutet, dass es ein Fehler der zurückgezogenenen Firmware ist und bei der Ersteinrichtung auftritt. Ich vermute nun, das Verhalten tritt auf, wenn man den Typ der Rollladensteuerung (Rollladen, Jalousie, Markise) wechselt.
Ausserdem war eine Markise nach dem Wechsel nicht mehr in Homekit erreichbar. Ich musste die Sicherung rausnehmen, was auch nicht schön war.
Es gibt ja noch das "Problem", dass die Endlagen nicht erreicht werden, wenn der Zustand im SHC von Realität abweicht. Das tritt seit 10.14./10.15. bei mir immer öfter auf. Bislang hat dann eine Neukalibrierung geholfen. Ich hoffe jetzt nur, dass dieses Verhalten bei den Markisen nicht auftritt, weil ich sie momentan nicht mehr automatisch kalibrieren kann.
Ihr solltet Euch das mal näher anschauen. Ich verlinke nachher auch nochmal die einzelnen Threads dazu.
@AxlRose, ich habe bei mir gerade einen Rollladen als Markise angelernt und festgestellt, dass ich diese beim Universalschalter (II) nur unter Android auswählen kann. Ich erstelle einen Bug für die iOS-App. Dies dürfte spätestens im Juli/August-Update behoben werden. In der Zwischenzeit könntest du dir behelfen, die Tasten des Universalschalters mit einem Android-Gerät zu belegen.
Ein Problem mit der Kalibrierung nach Wechsel von "Rollladen" zu "Markise" konnte ich übrigens nicht feststellen.
@SebastianHarder
Danke für die schnelle Analyse. Ich werde heute Abend nochmal eine Kalibrierung versuchen und gebe hier Rückmeldung.
ich habe jetzt auf meinem Diensthandy (Android) mal die BSH App installiert und am SHC I angemeldet. Einige Darstellungsprobleme nach dem Update auf 10.14/10.15. existieren in der Android-App gar nicht 🫢
Zukünftig schreibe ich auf welcher Plattform mir Dinge aufgefallen sind.
Ich konnte über Android nun auch die Markisen am Universalschalter II anmelden. Funktioniert alles!
Aber ich kann die beiden Rollladensteuerungen II der Markisen nicht mehr kalibrieren. Die waren ja bei der Montage der Markisen ganz neu und auf der alten Firmware. Ich hatte die nicht mehr upgedatet obwohl angezeigt wurde, dass ein Update verfügbar ist. Es gab ja auch zwei Fehlermeldungen dazu. Nach dem Update vom SHC I auf 10.15. waren diese beiden Steuerungen dann aber *sofort* auf dem aktuellen Stand während alle anderen Rollladensteuerungen, das Rollback auf die alte Firmware geladen und dann automatisch aktualisiert haben.
Kann es sein, dass hier etwas schiefgegangen ist?
Hallo @AxlRose, freut mich, dass es mit Android geklappt hat.
Wenn dir Darstellungsfehler auffallen, kannst du gerne Screenshots davon posten, dann können wir es beheben.
Zur Firmware wäre meine Vermutung, dass der SHC jetzt wieder die ursprüngliche FW ausliefert, wie sie bereits auf dem Gerät installiert ist. In dem Fall wird kein Update gemacht, sondern nur angezeigt, dass die aktuelle FW installiert ist. Allerdings bin ich in diese Hardware-nahen Themen wenig eingebunden und kann daher keine fundierte Aussage treffen.
Bzgl. der Kalibrierung würde ich versuchen mal die Sicherung rauszunehmen und falls das nicht hilft, nochmal einen Werksreset der Rollladensteuerungen durchzuführen.
Bei mir ist es die Wand-Version. Macht aber keinen Unterschied, nur das Case ist anders.
Bzgl. Ansteuerung wie @SebastianHarder sagte. Du musst gar nicht viel machen, brauchst keine Automationen usw. Einfach dem Universalschalter die Rollladensteuerung der Markise zuordnen.
AxlRose
Ich denke, es macht Sinn, auf den Universalschalter II zu warten.
Vielen Dank für die Informationen. Ich wünsche Euch beiden schonmal ein schönes Wochenende. Vielleicht ist es ja sogar ein langes 🙂
Baggaman
Der Universalschalter II wird von mir auch sehnlichst erwartet 😁
