14. Dezember 2022 17:39 - bearbeitet 14. Dezember 2022 17:40
ich überlege, ob das Raumthermostat II als Außentemperaturanzeige genutzt werden kann. Hierzu ein paar Fragen:
Vielen Dank für eure Antworten!
am 05. Januar 2023 14:29
Hallo @STdesign, gerne kommen wir auf deine noch unbeantworteten Fragen zurück.
1. Das externe Temperatursensorkabel kann zukünftig als Zubehör über unsere Smart Home E-Shop bezogen werden. Als Alternative kannst Du bereits jetzt ein Temperatursensorkabel vom Typ NTC 10k gemäß Bedienungsanleitung anschließen.
2. Das Display wird sowohl die intern, als auch extern gemessenen Temperaturen anzeigen.
3. Die Messung der Luftfeuchtigkeit bleibt auch bei Verwendung des externen Sensors aktiv. Der externe Sensor kann nur die Temperatur messen.
4. Minustemperaturen können ebenfalls im Display angezeigt werden. Dies ist aktuell noch nicht vollständig implementiert.
5. Im Betrieb des Raumthermostates II ohne Kombination mit einem Heizkörper-Thermostat II fungiert das Raumthermostat II lediglich als Temperaturfühler.
Viele Grüße, Philip
14. Dezember 2022 18:08 - bearbeitet 14. Dezember 2022 18:19
Ich konnte hierzu auch nichts finden. In der Anleitung steht ein Link zu Ersatzteilen und Zubehör, dieser führt (noch) ins Leere: https://www.bosch-smarthome.com/rom/spareparts
Wird vermutlich erst zum Verkaufsstart verfügbar sein.
Aber: FAQ sagt dazu:
An den Sensoreingang können Sie ein Kabel mit einem externen Temperatursensor anschliessen und z.B. als Bodensensor verwenden. Das Sensorkabel ist als optionales Zubehör erhältlich.
Üblicherweise verwendet man Bodensensoren eingebaut im Fußboden um die dortige Temperatur bei Fußbodenheizungen abzunehmen. Ich bezweifle, dass dieser Sensor als Außenthermometer genutzt werden kann. Aber das ist lediglich eine Vermutung.
am 14. Dezember 2022 18:53
Schade, dass der Link ins Leere läuft. Sollte mal behoben werden, noch dazu wo es ein allgemeiner produktunabhängiger Link ist.
Aber du hast sicher recht, wenn das Gerät ausreichend verfügbar ist, wird bestimmt auch das Zubehör nachgereicht. Und ich hoffe, dass dann nicht nur Bodentemperaturen angezeigt werden können, das "z.B." in den FAQ's interpretiere ich jetzt einfach mal so. Dem Sensor ist die Temperatur auch eher egal, wird ein PT100 oder ähnliches sein. Die Geräte-Software sollte nur mit dem negativen Vorzeichen klar kommen.
Das wäre schon super, die Außentemperatur im System zu haben.
am 14. Dezember 2022 18:45
Kann das Raumthermostat überhaupt ohne HKT verwendet werden?
am 14. Dezember 2022 19:44
Das ist eine der Fragen.
Das nächste vielleicht 😅: Vllt wurde das vom RT I übernommen. Das kann ohne HKT, wenn man sich nicht an einer permanenten Warnung stört.
am 14. Dezember 2022 19:47
Wahrscheinlich würde sie mich stören 😀
am 14. Dezember 2022 20:09
Ich befürchte, wir können im Moment nur vermuten und vielleicht auch etwas hoffen.
am 14. Dezember 2022 21:26
@Christopher Was willst Du denn mit einem Raumthermostat ohne Heizkörperthermostat?
am 14. Dezember 2022 21:41
Ist lediglich eine Frage die mir kam wenn man versuchen möchte die Außentemperatur zu messen.
am 16. Dezember 2022 13:50
@STdesign so sehen die Sensoreinstellungen für den RT II aus:
am 16. Dezember 2022 14:00
Topp, danke 👍🏻
Das schaut doch perfekt aus für mein Vorhaben!
Viele Grüße, Philip
am 05. Januar 2023 15:33
Topp. Danke für die ausführliche Antwort. Passt zeitlich perfekt, vor wenigen Minuten habt ihr mein gestern bestelltes Raumthermostat II verschickt 😃
NTC ... Hab ich dann in der Anleitung wohl überlesen. Muss ich mein Sensorkonzept nochmal überdenken. Wollte das Signal eigentlich über einen galvanisch trennenden Messstellenvervielfacher vom Außentemperaturfühler meiner Heiztherme beziehen, die hat aber Pt100/Pt1000. Braucht's wohl doch einen eigenen Fühler.
17. Juni 2023 13:34 - bearbeitet 17. Juni 2023 15:24
ich bin etwas weniger technikaffin und habe mal ne (blöde?) Frage zu dem Sensoreingang: Was für einen Steckertyp benötigt man dafür?
Da es noch keinen Außentemperatursensor von Bosch gibt, habe ich mir einen NTC-Fühler besorgt, benötige aber noch den passenden Stecker.
Dirk
am 17. Juni 2023 14:10
Es gibt einen Außentemperatursensor von Bosch? 😳 Wo, was meinst du? Oder sollte das "keinen" heißen 🤔
Einen Stecker brauchst du nicht nicht, am Raumthermostat II sind Federsteckklemmen in welche offene Kabelenden mit Aderendhülsen gesteckt werden. Vllt hilft dir das Bild hier auch weiter.
am 17. Juni 2023 15:25
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort!! Hatte den anderen Thread bei der Suche wohl übersehen /:
Habe es direkt ausprobiert und funktioniert. Danke!
Ja, den Tippfehler habe ich korrigiert 🙂
am 20. März 2024 14:30
Hallo Philipp,
kann man das Temperatursensorkabel mittlerweile bestellen? Ich finde nichts im Shop.
Alternativ wäre es schön zu wissen welcher Stecker passt. In der Anleitung steht auch nichts zum Anschluss?
Grüße Christian
am 20. März 2024 14:42
Alternative Kabel sind 10k NTC.
Der Messwert ist aber nur auf dem Raumthermostat zu sehen und taucht nicht in der App auf.
am 20. März 2024 14:46
Die Antwort steht u.a. zwei Beiträge weiter oben.
am 07. Januar 2023 20:12
@Philip, laut Beschreibung in der App kann an den Anschluss auch ein potentialfreier Kontakt angeschlossen werden, in der Konfiguration sind dann aber nur Temperaturfühler auswählbar. Ist da der Text vielleicht schon weiter und das Feature kommt noch?
