Heizkörper-Thermostat Halterung gebrochen
metrizzi
Hallo, bei mir ist an 2 Thermostaten die Anbindung vorne (unter Metallring zum Anschrauben) gebrochen.
Gibt es da ein Ersatzteil?
Habe es demontiert, wäre leicht zu wechseln 😉
Hallo @metrizzi, wir bieten keine Ersatzteile für das Bosch Smart Home Thermostat an. Da kann dir der Service leider nicht helfen. Gruß, Philip
26 ANTWORTEN 26
Wie hast du das denn hingekriegt?
metrizzi
meine Kinder schaffen das 🙈😂
Sörn
Ist das immer noch der aktuelle Stand?
Viele Grüße, Sören
Hallo @Sörn, aktuell umfasst das Ersatzteilangebot folgende Artikel (Stand 11/2022):
- Wandhalterung Smart Home Controller
- Stromkabel Smart Home Controller
- Deckenhalterung Rauchwarnmelder I
- Bedienelemente Heizkörper-Thermostat I
- Batteriedeckel Heizkörper-Thermostat I
- Magneteinheit Tür-/Fensterkontakt I
Die Abwicklung läuft analog zum Ersatzantragsprozess über unseren Webshop.
Gruß, Philip
metrizzi
Zum Glück hab ich nen 3D-Drucker 😉
Ist ja cool. Kannst du das STL-File hier bereitstellen?
gäbe es die Möglichkeit das gescannte Objekt, als STL File o.ä. noch zu bekommen?
Mir fällt sonst selber leider keine andere Lösung ein.
Mit freundlichen Grüßen
Hätte auch Interesse dran, allerdings direkt an dem ausgedruckten Teil. Habe keinen 3D Drucker.
Hallo, wäre es möglich, die STL Datei zu bekommen? Das wäre klasse!
Hallo Metrizzi,
wäre es möglich, mir die STL Datei zu senden? Mail wäre fr191@gmx.de Wäre sehr dankbar, vielen Dank! Grüße, Johannes
Sörn
Hi,
hab meine Version (die bis jetzt hält) auf printables.com hochgeladen:
https://www.printables.com/de/model/412338-thermostathalterung
Hoffe das hilft dir.
Grüße, Sörn
Vielen Dank
Vielen Dank für die Datei! Mich hat es nun auch erwischt. Die 3D_Lösung hilft mir weiter.
Hallo Sörn,
ich habe deine STL-Datei vom Bosch-Thermostathalter heruntergeladen. Leider ergibt sich ein Problem:
Das Modell "Thermostat_Halterung.stl" ist zum Drucken leider zu klein und zu filigran.Ich vermute, dass dort ein Fehler bei der Skalierung passiert ist. Das hochgeladene Modell hat die Maße 0.3 × 0.13 × 0.31 cm. Ich arbeite mit der Maßeinheit mm. Vielleicht wurde es in cm abgespeichert und muss dann mit dem Faktor 10 Skaliert werden?
Da ich keine Erfahrung mit der Erstellung von STL-Dateien habe, bitte ich dich mal um Überprüfung, wenn möglich. Danke!
Sörn
Moin. Faktor 10 auf eine höhe von 13,3mm ist richtig. Es gab schon öfters ein Skalierungsproblem mit der Datei, allerdings immer mit unterschiedlichen Faktoren. Ich hatte das Modell ursprünglich in Autodesk in mm erstellt. Evtl. ist bei der Konvertierung in stl irgendwas schiefgelaufen.
Hoffe das es passt dann.
Danke! Hier meine Reparatur:
Mahlzeit.
Was hast du für den 3d Drucker für ein Filament benutzt meine brechen Plastiknasen brechen ab .?
Vielen Dank
Sörn
Moin. Ich meine das war PETG. Bin mir aber nicht mehr sicher, da ich das Teil auch nicht selber gedruckt hab. Für die Anwendung ist es auf jeden Fall wichtig, kein zu sprödes Material zu nutzen. Weiter kann ich dir da leider auch nicht helfen.
