am 28. Februar 2022 17:12
Hallo, bei mir ist an 2 Thermostaten die Anbindung vorne (unter Metallring zum Anschrauben) gebrochen.
Gibt es da ein Ersatzteil?
Habe es demontiert, wäre leicht zu wechseln 😉
am 01. März 2022 13:38
Hallo @metrizzi, wir bieten keine Ersatzteile für das Bosch Smart Home Thermostat an. Da kann dir der Service leider nicht helfen. Gruß, Philip
am 01. März 2022 10:22
Wie hast du das denn hingekriegt?
am 01. März 2022 10:32
meine Kinder schaffen das 🙈😂
am 20. Januar 2023 14:29
Ist das immer noch der aktuelle Stand?
Viele Grüße, Sören
am 20. Januar 2023 15:43
Hallo @Sörn, aktuell umfasst das Ersatzteilangebot folgende Artikel (Stand 11/2022):
- Wandhalterung Smart Home Controller
- Stromkabel Smart Home Controller
- Deckenhalterung Rauchwarnmelder I
- Bedienelemente Heizkörper-Thermostat I
- Batteriedeckel Heizkörper-Thermostat I
- Magneteinheit Tür-/Fensterkontakt I
Die Abwicklung läuft analog zum Ersatzantragsprozess über unseren Webshop.
Gruß, Philip
am 01. März 2022 18:11
Zum Glück hab ich nen 3D-Drucker 😉
am 08. März 2022 20:14
Ist ja cool. Kannst du das STL-File hier bereitstellen?
am 18. November 2022 12:52
gäbe es die Möglichkeit das gescannte Objekt, als STL File o.ä. noch zu bekommen?
Mir fällt sonst selber leider keine andere Lösung ein.
Mit freundlichen Grüßen
am 08. Januar 2023 17:21
Hätte auch Interesse dran, allerdings direkt an dem ausgedruckten Teil. Habe keinen 3D Drucker.
am 09. Februar 2023 13:30
Hallo, wäre es möglich, die STL Datei zu bekommen? Das wäre klasse!
am 09. Februar 2023 13:33
Hallo Metrizzi,
wäre es möglich, mir die STL Datei zu senden? Mail wäre fr191@gmx.de Wäre sehr dankbar, vielen Dank! Grüße, Johannes
am 01. März 2023 09:18
Hi,
hab meine Version (die bis jetzt hält) auf printables.com hochgeladen:
https://www.printables.com/de/model/412338-thermostathalterung
Hoffe das hilft dir.
Grüße, Sörn
am 01. März 2023 12:18
Vielen Dank
am 12. Juli 2025 21:47
Vielen Dank für die Datei! Mich hat es nun auch erwischt. Die 3D_Lösung hilft mir weiter.
am 14. Juli 2025 13:53
Hallo Sörn,
ich habe deine STL-Datei vom Bosch-Thermostathalter heruntergeladen. Leider ergibt sich ein Problem:
Das Modell "Thermostat_Halterung.stl" ist zum Drucken leider zu klein und zu filigran.Ich vermute, dass dort ein Fehler bei der Skalierung passiert ist. Das hochgeladene Modell hat die Maße 0.3 × 0.13 × 0.31 cm. Ich arbeite mit der Maßeinheit mm. Vielleicht wurde es in cm abgespeichert und muss dann mit dem Faktor 10 Skaliert werden?
Da ich keine Erfahrung mit der Erstellung von STL-Dateien habe, bitte ich dich mal um Überprüfung, wenn möglich. Danke!
am 16. Juli 2025 10:43
Moin. Faktor 10 auf eine höhe von 13,3mm ist richtig. Es gab schon öfters ein Skalierungsproblem mit der Datei, allerdings immer mit unterschiedlichen Faktoren. Ich hatte das Modell ursprünglich in Autodesk in mm erstellt. Evtl. ist bei der Konvertierung in stl irgendwas schiefgelaufen.
Hoffe das es passt dann.
16. Juli 2025 11:50 - bearbeitet 19. Juli 2025 11:51
Danke! Hier meine Reparatur:
am 09. Februar 2023 13:44
@FJR76 bitte hier keine Emailadressen veröffentlichen, sondern diese per PM versenden!
am 20. Februar 2025 17:56
Hallo, bei mir sind mittlerweile auch bei zwei Heizkörperthemostaten (Gen. 1) die "Zähne" an der Halterung gebrochen. Allerdings ohne Fremdeinwirkung. Hat hier jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Würde auf Materialermüdung tippen.
