Heizkörperthermostat II auf Fussbodenheizungs Ventile montieren
ThomasSt
Hallo zusammen, weiß jemand, ob ich das Heizkörperthermostat II in Verbindung mit dem Raumthermostat II auch auf ein Ventil der Fussbodenheizung montieren kann? Ich würde gerne den Stellmotor durch das Thermostat ersetzen, um die Fussbodenheizung "smart" zu machen. Hat jemand schon Erfahrung damit? Die Stellmotore der Fussbodenventile sind normalerweise NC.
Besten Dank schon mal
Thomas
1 ANTWORT 1
Hallo @ThomasSt, der Regelalgorithmus ist auf den Betrieb mit Heizkörperventilen ausgelegt. Außerdem können Einstellungen wie Ventil- und Heizungstyp nicht eingestellt werden. Wir raten daher von der Verwendung des Heizkörper-Thermostates II für die Steuerung der Stellantriebe ab. Bitte beachte, dass es hierfür keine weitere technische Unterstützung seitens Smart Home gibt.
Gruß, Philip
