Heizkörperthermostat II
Music4fun
Hallo zusammen, ich erwarte Morgen per DHL ein Raumthermostat II. Folgende Situation vor Ort:
In meinem Wohnzimmer sind 3 Heizkörper mit HKT II ausgerüstet und mittels interner Zeiotschaltuhr gesteuert. Dazu kommt noch ein Türkontakt für die Terrassentür. Das ganze funktioniert ziemlich gut. Wenn ich jetzt das Raumthermostat zufüge und dort programmiere kommt meine Frage. Muss ich jetzt bei den HKT die Zeitschaltuhr deaktivieren oder hat  das RT Vorrang?
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde also morgen einfach die Zeitschaltuhr bei dem RTII einstellen und fertig. Bin gespannt auf das Ergebnis.
Die Zeitschaltuhr ist immer für den Raum definiert, nicht für jedes einzelne Thermostat (sofern diese alle einem Raum zugeordnet sind).
Die Einstellung bleibt dadurch auch mit Raumthermostat erhalten. Aufwand beim nachträglichen Hinzufügen ist also sehr gering.
SHC I mit 73 Geräten, 151 Automationen, 48 Zuständen
Wenn du jetzt schon eine Zeitschaltuhr eingestellt hast, musst du gar nichts einstellen.
Wird übernommen, weil es immer für den Raum definiert ist.
