Heizungssteuerung heizt zu lange
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 12. Dezember 2023 07:24
Ich habe in mehreren Räumen Heizthermostate II und in einem ein Raumthermostat installiert. Obwohl ich 22 Grad eingestellt habe, heizt das System bis zu 23 Grad. Und das obwohl die Heizungsthermostate und auch das Raumthermostat die korrekte aktuelle Temperatur messem/anzeigen. Was nutzt ein Thermostat, wenn es die selbst angezeigte Temperatur nicht nutzt, um die Heizung abzuregeln?
- Themenübersicht:
Heizkörper-Thermostat II
Raumthermostat II
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
12. Dezember 2023 08:46 - bearbeitet 12. Dezember 2023 08:47
Dazu wirst du im Forum genügend Diskussionen finden. Dir werden weitere Schwierigkeiten auffallen.
Kurzfassung: Lt. Bosch ist alles Ok und damit musst du leben oder dich weiter umschauen.
Schau mal z.B. hier https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/hinweis-und-umfrage-zum-heizk%C3%B6r...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Dezember 2023 09:33
Ganz Einfach:
Eintüten und zu Bosch schicken.
Wenn der Hof mit nicht funktionierenden Teilen (Thermostat II und Rauchmelder) geflutet wird, haben die 2 Möglichkeiten: Entweder Geld zurück, oder Instand setzen........
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Dezember 2023 18:08
Bis zu 23 Grad ,bei eingestellten 22 Grad . Eine Heizung ist ein träges System und kein Lichtschalter den man ausschalten kann . Mit anderen Worten das Wasser in den Heizkörpern ist doch nicht schlagartig kalt sobald das Thermostat schließt also wird weiterhin Wärme in den Raum abgegeben .
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Dezember 2023 18:13
Das ist doch nicht der Punkt. Ich erwarte, dass das Ventil geschlossen wird, wenn die 22 Grad erreicht sind - vielleicht etwas darüber. Aber wenn die Heizung auch bei 23 Grad immer noch fröhlich vor sich hinrauscht, ist da was falsch.
Interessant ist auch: Wenn ich die Zieltemperatur manuell kurzzeitig auf 21 Grad stelle, schließt das Ventil. Gehe ich dann wieder auf 22 Grad hoch, bleibt es geschlossen. Für mich stimmt da etwas bei der Regelung nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Dezember 2023 18:16
Also wird weiter geheizt , das ist was anderes . In deinem ersten Post hast du " bis zu 23 ° " geschrieben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Dezember 2023 18:17
Stimmt. Das ist bei nochmaligem Lesen missverständlich.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Dezember 2023 18:32
Dann muss ich meinen Vorrednern zustimmen , da stimmt was nicht . Ich nutze seit Jahren die Thermostate der 1. Gen. und da passt es.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Dezember 2023 21:17
Das die 1er ordentlich funktionieren ist ja auch hinlänglich bekannt. Die 2er haben eine vollkommen falsch programmierte Kurve. Sehr langsames/zögerliches Öffnen des Ventils bei großer Temperaturabweichung zwischen Soll- und Zieltemperatur, endend in voller Ventilöffnung selbst wenn die Soll-Temperatur fast erreicht ist. Klar, dass es damit lange kalt bleibt und dann zu starken Überheizen kommt. Aber du hast es ja gelesen, das soll so sein...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
13. Dezember 2023 09:32 - bearbeitet 14. Dezember 2023 08:56
Und warum wird das nicht geändert?
das Problem haben doch nun sehr sehr viele User.
Und wer weiß wie hoch die „Dunkelziffer“ ist.
Schreiben ja nicht alle hier.
Wenn ich das so lese ist das ja ein reines Software Problem.
Da bei den HT1 ja wohl alles ok war einfach in der App die Möglichkeit anbieten „Steuerung HT1 verwenden“ oder so ähnlich.
Liebes Bosch Team….trotz der Probleme möchte ich doch ein grundsätzliches Lob loswerden das es hier überhaupt die Möglichkeit zum Austausch der User und auch Antworten von Bosch gibt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Dezember 2023 16:32
Also, wenn die Heizung "rauscht", stimmt generell etwas mit der Hydraulik nicht. Da helfen Thermostate wenig. Vielleicht sollte man erst einmal den hydraulischen/thermischen Abgleich durchführen und den Wärmeerzeuger richtig einstellen, dann können die Thermostate auch "fein" nachregeln. Bitte gebt nicht immer den Thermostaten oder deren Software pauschal die "Schuld".
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 14. Oktober 2024 21:36
Das gleiche hier auch.
Habe es jetzt mal über eine halbe Stunde laufen lassen.
Ventil 100% geöffnet. Heizkörper knallheiß -ist echt eine Gefahr für Kinder.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 22. Dezember 2023 11:48
Hallo. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Thermostate mit diesen neuen Updates merklich langsamer reagiert haben. Die Temperatur geht oft um +/- 0,7 Grad Celsius über/unter, bevor es zu einer Reaktion kommt. Vor den Updates war das nicht so, da die Temperatur immer sehr nahe an der gewählten Temperatur lag.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
12. Januar 2024 06:36 - bearbeitet 12. Januar 2024 06:54
Langsamer reagieren ist gut. Ich komme gerade aus dem Schlafzimmer, wo das schöne Gerät gerade meinte, wenn ihm 0,3Grad fehlen, dann drehen wir mal auf 100% auf. Ich habe dann 1 Grad runter gestellt und das Ventil bleibt 80% geöffnet. Ist irgendwie nicht Sinn der Sache, dass der einfach durchdreht. Erst als ich dann mal noch mal 2-3Grad drunter bin hat er sich bewegt und das Ventil geschlossen.
Wenn ich mir so meine homeassistant Kurve anschaue, gab es auch absolut keinen Grund dafür...
(Zur Info davor war alles soweit "gut" mit einer Schwankung um die 1Grad. Man sieht aber auch heute Nacht (Stunden vor den Kurve im Screenshot), dass er meinte, er hätte schöne 24 Grad gemessen. Woher er das auch immer hat. Das günstige Thermometer im gleichen Raum lag nur bei 20Grad; und ja das Ventil war zu der Zeit auch nicht großartig offen)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. Juli 2024 08:17
wollte Mal nachfragen, ob sich da wirklich was tut.....
Bzw. Kann da Jemand einen Zwischenstand geben...
Ich hatte bis Nov. 23 einen Regler aus Berlin verbaut, Dez 23 und Jan 24 den Bosch, dann im Feb. wieder den Berliner .......
Grün die akt. Werte; Grau vom Vorjahr; Linie sind die Nachbarn. Anmerkung: im Dez. 22 wurde an der Fassade die Außen Isolierung getauscht, daher etwas "Verfälscht"
Wie unschwer ersichtlich, sind die Berliner sparsamer als die .....
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 14. Oktober 2024 21:39
Ist bei mir genauso. Gekauft und installiert im Okt 24
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. März 2025 23:14
Ich nutze den Raumthermostat um den Zwischenstecker zu schalten, welcher den Brenner ein und ausschaltet.
Definitiv schaltet der Raumthermostat zu träge. Eingestellt auf 21,5 Grad sendet er erst ab 22,5 Grad das Signal zum Ausschalten. Das ist Müll. Vorher hatte ich von Homematic das Max EQ3 System, da funktionierte es tadellos. Bin extra zu Bosch gewechselt, nachdem die EQ3 Server abgeschaltet wurden.
Die Heizkörperthermostate arbeiten ganz annehmbar. Habe das ganze System über Home Assistant im Blick, da kann man wunderbar die Ventilposition jedes Thermostates sehen. Das passt schon.
Also einfach mal den Raumthermostat etwas flinker und genauer machen, sollte eigentlich nicht so schwer sein.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
03. März 2025 08:24 - bearbeitet 03. März 2025 08:26
Andere Thermostate arbeiten als PI Regler und schließen bei Annäherung an die Solltemperatur schrittweise, so dass sich am Ende ein stabiler Zustand ergibt. Kleine Abweichungen nach oben oder unten werden durch sanftes Nachregeln laufend ausgeglichen. So funktioniert auch das HKT 1, das HKT 2 leider nicht. Das Beispiel oben ist von einem aktuellen Thermostat des Herstellers des HKT 1. Zwischendrin wurde das Fenster geöffnet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. März 2025 09:03
Naja, das sehe ich jetzt nicht so.
wie man an den unteren Anzeigen sieht, regeln die Thermostate schon im Zwischenbereich.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. März 2025 09:27
Momentaufnahmen sind nicht aussagekräftig. Die Zwischenstufen existieren, es stellt sich aber nicht annähernd ein halbwegs stabiler Zustand ein. Ich mache nochmal ein paar Bosch Kurven.
