am 21. April 2022 23:04
jetzt sind auch meine Tür- und Fensterkontakte in der Alexa App enthalten.
Ich habe eine Gruppe erstellt die heißt "Alle Fenster und Türen"
Mit dem folgenden Befehl kann ich feststellen ob alle geschlossen sind.
"Alexa sind alle Fenster Türen geschlossen"
Alexa antwortet
"Alle Fenster und Türen ist geschlossen"
Oder wenn nur eine Türe offen ist:
"Alle Fenster und Türen ist offen"
Frage
Wie heißt der Befehl um zu erfragen welche Fenster oder Türen noch offen sind.
Vielen Dank.
am 22. April 2022 12:20
Hallo @Frank .
Ich glaube das ansagen welches Fenster genau offen ist, geht nicht.
Die Alexa Befehle sind
Somit müsstest du alle Fenster nacheinander abfragen bis eins als offen zurück gemeldet wird.
Hallo @Frank .
am 22. April 2022 12:37
Danke für deine Hilfe.
Mit normalen Bordmitteln ist das tatsächlich zu umständlich.
Da der Wert offen oder zu ausgegeben wird, müsstest du Controller nur ausgewertet werden. Das wäre ein tolles Feature.
HC plus liest sogar die Zeiten aus. Müsste Bosch doch eigentlich auch hinbekommen.
30. April 2022 13:12 - bearbeitet 30. April 2022 13:13
In der Bosch Smart Home App sind die Informationen ja auch vorhanden.
Dort kann man ersehen welche Fenster bzw Türen offen sind.
Könnten Bosch da vielleicht ein Dienst kreieren, so dass man Alexa fragen kann welches Fenster bzw welche Tür offen ist?
Ebenso könnte man dann diesen Dienst verwenden, um z.b. eine Meldung über Alexa zur halten die sagt
"Das Badfenster ist 9 Minuten offen bitte schließen."
Das würde sicherlich vielen helfen, da man oft beim Lüften die Zeit vergisst.
Vielen Dank
Frank
am 30. April 2022 20:50
Hallo @Frank .
Das mit dem Alexa Skill und dem ansagen welches Fenster noch offen ist, wäre wahrscheinlich möglich.
Aber ich kenne mich da nicht genug aus.
Bosch selber liest aber alle Themen hier mit.
Dein wunsch ist bestimmt gehört worden.
Ich selber bin nicht bei Bosch. 😉
am 02. Mai 2022 13:50
Hi @Frank, vielen Dank für deinen Feature-Wunsch. Am besten versuchst du mal die Anfrage in der Amazon Alexa Entwicklung zu platzieren.
am 02. Mai 2022 16:18
Vielen Dank für die Info.
Ich hatte gestern ein langes Gespräch mit einem Alexa Spezialisten von Amazon.
Denn genau dort hatte ich im Forum die Frage auch platziert und die haben sogar am Sonntag angerufen. Wollte zuerst nicht abnehmen, da es eine 0044 Nummer war.
Der Techniker von Alexa meinte, sie können das nur per Sprache ausgeben, wenn Bosch die Befehle integriert.
Irgendwie ein Spiel wie bei Pontius Pilatus.
Die Bosch oder HC plus App zeigt ja an welches Fenster offen und geschlossen ist.
Vielleicht könnt ihr (Bosch) über einen Dienst dies so anpassen, das mit einem Alexa Befehl alle Fenster aufgezählt werden die offen sind.
Wär ja auch für die Alarmanlage sinnig, das wenn man dieses scharf schaltet eine Meldung oder eine durchsage kommt welches Fenster noch offen ist.
Vielen Dank
Frank
am 02. Mai 2022 16:47
@Frank ...Vielleicht könnt ihr (Bosch) über einen Dienst dies so anpassen, das mit einem Alexa Befehl alle Fenster aufgezählt werden die offen sind......
Genau das geht doch eben mit Alexa derzeit nicht, deswegen der Verweis an die Alexa Entwickler. Lass mich aber gerne hierbei korrigieren.
02. Mai 2022 19:00 - bearbeitet 02. Mai 2022 19:04
Ich glaube jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Ich habe den Support von Alexa so verstanden, das wenn Bosch die Parameter für die Türe und Fensterkontakte freigibt,
das dann Alexa dies so erfüllen kann.
Bosch hat es jetzt seit dem neuesten Update ermöglicht dass ich Alexa fragen kann,
Alexa sind alle Fenster geschlossen?
Antwort: alle Türen und Fenster sind geschlossen.
Es Ist jedoch nicht möglich folgenden Befehl zu verarbeiten.
Alexa welche Fenster sind noch offen?
Als Antwort bekomme ich daraufhin:
Klofenster schaid ist 0%.
Was shaid bedeutet weiß ich nicht.
Ich habe in Alexa eine Gruppe alle Fenster und Türen und das sind alle Türkontakte drin.
Versuch bitte mal den Befehl m mehrmals bei dir.
Würde mich interessieren was Alexa bei dir sagt.
Bei mir kommt immer ein anderes Fenster bzw Tür nachdem ich den Befehl gesprochen habe.
Keines der genannten Fenster ist offen.
Wohnzimmerfenster schaid ist 0%.
Küchenfenster schaid ist 0%.
Esszimmerfenster schaid ist 0%.
Ganz komisch was da passiert.
Vielen Dank fürs ausprobieren.
am 02. Mai 2022 19:11
Hallo Frank.
Das Wort dass alexa sagt ist Shade. Ist englisch und bedeutet Schatten. Damit ist der Rollladen gemeint. Heißen deine Rollläden und Fensterkontakte gleich?
Wenn ich einen Fensterkontakt gezielt anspreche kommt. %Name ist offen.
Wenn ich die Gruppe anspreche kommt geht es auch. Aber ein Befehl der dir die offenen Fenster zurück gibt, gibt es nicht.
am 02. Mai 2022 19:44
Danke. Du hast Recht, die Fensterkontakte heißen wie die Rolladen.
Verständnisfrage:
Wer muss jetzt den Befehl kreiert das offene Fenster angezeigt werden,
Bosch oder Alexa?
Danke dir
am 02. Mai 2022 20:09
Das kann ich leider auch nicht sagen. 😄
Ich weiß nicht wer was bereitstellen muss.
am 02. Mai 2022 20:27
Danke dir.
Vielleicht gibt Bosch Aufschluss darüber.
am 30. April 2022 21:18
In der Tat dachte ich du gehörst auch zum Team.
Vielen Dank für deine Hilfe
am 03. Mai 2022 13:59
Hallo @Frank , Danke für die Nachfrage. Wir platzieren das mal intern und geben dann hier eine Rückmeldung. Bitte hab etwas Geduld. Viele Grüße, Philip
am 03. Mai 2022 14:10
am 11. Oktober 2022 02:39
Gibt es diesbezüglich schon was neues?
Wenn man die Alarmanlage scharf macht werden die Fenster angezeigt die noch offen sind wenn man auf das Icon unter Favoriten für die Alarmanlage klickt.
Deswegen dir erneute Anfrage ob das jetzt auch über Alexa mit einem Sprachbefehl geht.
am 25. Oktober 2022 13:32
Hallo @Frank,
leider gibt es hierzu noch keine Neuigkeiten. Wir informieren dich aber gerne, wenn dem so ist.
am 07. Januar 2023 22:23
Wenn die Aussage, welche Fenster/Türen noch offen sind für Alexa möglich werden wird, ist das dann auch mittels Twist abrufbar?
am 12. Januar 2023 11:53
