Junkers Cerapur ZSB14-04 23C mit CT200 kombinieren
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 24. Juli 2023 18:17
ich habe aktuell einen FW120 verbaut der meine Gastherme Junkers Cerapur ZSB14-04 23C steuert.
Es gibt einen Außenfühler aber keine Solarinstallation.
Nun möchte ich gerne den CT200 einbauen um die Gastherme aus der Handy App zu steuern.
Hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt? Kann ich die beiden roten Drähte (BUS) einfach abgreifen und verlängern?
Oder muss ich den FW120 entfernen?
Soweit ich das verstehe, sind sowohl der FW120 als der CT200 über BUS angeschlossen.
Freue mich auf Rückmledungen.
- Themenübersicht:
Raumthermostat
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. August 2023 18:07
Hallo, wo kann man denn diese Bosch-Heizkörper Thermostate erwerben? Aktuell sind nur noch die der 2.ten Generation im Shop. Habe hier einen Link geshen, der auf 59,95 lautet dieser aber dann auf die 2.te Generation verweist.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. August 2023 18:31
Ja das ist das Problem , eigentlich sollten die Teile bald wieder erhältlich sein , aber es tut sich nichts.
Versuche es bei Ebay oder Kleinanzeigen , Restbestände in Baumärkten oder so werden wohl nicht mehr zu finden sein.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 30. August 2023 20:33
Nun habe ich auf dem Gebrauchtmarkt welche erworben. Soeben den ersten eingerichtet, hat soweit auch funktioniert, aber der Gerätestatus ist nun gelb. Unter dem Gerätestatus kommt der Hinweis A84-1869. Die Verbindung zu einem drahtlosen Gerät wurde unterbrochen. Die Geräte können nicht kommunizieren. Was kann ich denn nun noch tun so das es funktioniert?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 31. August 2023 16:12
Bekommst du bei allen diese Fehlermeldung ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 31. August 2023 18:24
Ich habe jetzt gerade ein zweites Thermostat ausprobiert und in der Tat genau dasselbe Problem. Obwohl ich nur ca. 2 Meter vom CT200 entfernt stehe.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 31. August 2023 19:06
Du Schreibst "hat soweit funktioniert" ,was heißt das ? kommt der Fehler erst später , wird der QR Code richtig erkannt und dann das Thermostat installiert ?
- « Vorherige
- 1
- 2
- Nächste »
