Kann man Raffstore nach dem auto Schließen wieder für 1 Sekunde autom.Öffnen, damit Licht in die Wo
Fred62
Hallo
Wir haben eine automatische Raffstoresteuerung. In der Automation schließen und öffnen die Raffstore selbständig. Um aber Licht in die Wohnung zu bekommen müsste der Raffstore wieder für 1 Sekunde öffnen, um die Lamellen waagrecht zu stellen. Kann man das in der Smart Home App automatisch steuern?
8 ANTWORTEN 8
Zeig mal die Automation(en) als Screenshot. Das lässt sich dort sehr sicher gleich mit einbauen. Fürceine Sekunde öffnen in dem Sinne ist nicht möglich. Aber ein Prozentwert für die Öffnung ist einfach machbar.
 Hallo
Danke für die Info.
Ich hoffe du kannst mit dem Screenshot etwas anfangen.
SuKu
ssz. Hitze schließen ist ein Szenario, richtig? Kannst du das auch als Screenshot hier posten?
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
 Muß man nach diesem Szenario noch ein Szenario eingeben mit einem oder zwei Prozent weniger Öffnung.
Du musst in der Automation gar kein Szenario nutzen, siehe meine Antwort weiter oben. Falls du es doch damit machen möchtest, dann ein Szenario mit ein paar Prozent mehr Öffnung erstellen.
Am einfachsten ist es, in der Automation nicht vollständig zu schließen.
Stattdessen so, an den gewünschten Öffnungswert musst du dich herantasten.
 Das Prinzip ist beim Raffstore identisch.
Das ist nicht ganz korrekt.
Wenn ein Raffstore von „vollständig geöffnet“ zum Beispiel 70% geschlossen werden soll, sind die Lamellen während der Abwärtsbewegung vollständig geschlossen (180Grad)
Um die Lamellen dann wieder etwas zu öffnen, muss eine kurze gegenläufige Fahrt durchgeführt werden, nachdem die gewünschte Behanghöhe erreicht ist.
Bei mir beträgt die Wendezeit der Lamellen von 0 Grad auf 180 Grad 1,4 Sekunden. Wenn ich also nach Erreichen der Behanghöhe die Lamellen waagerecht stellen möchte, muss ich für 700ms wieder öffnen. Dazu kommt noch der Wert für die Motorreaktionszeit in ms 😉
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
AxlRose
Die beste Lösung wäre wahrscheinlich, die Rollladensteuerung (I) durch die Rollladensteuerung II zu ersetzen.
Die Rollladensteuerung II kann auch Jalousien ansteuern und hier kann man recht einfach eine Automation mit Behanghöhe und Neigungswinkel der Lamellen erstellen.
Mit einer gegenläufigen Bewegung wird das mit der 1. Generation wahrscheinlich nicht klappen, weil je nach Größe des Raffstores 1% m.E. schon deutlich zu viel sind.
Hier mal ein Schreenshot aus einer Automation bei mir:
Hier stelle ich abends die Behanghöhe auf 70% und den Lamellenwinkel ebenfalls auf 70%
Es ist aber auch möglich, nur den Lamellenwinkel zu verändern und die Bahanghöhe gleich zu lassen:
Aber man kann sich das bei der 1. Generation natürlich ausrechen, wenn man die Höhe des Raffstores, die Zeit zum vollständigem Öffnen und die Wendezeit der Lamellen kennt.
