am 04. April 2025 21:52
Hallo in die Runde. Mir wurde die Licht-/ Rolladensteuerung als Lichtsteuerung für die Flurbeleuchtung hinter einem Taster angeschlossen. Wenn der Taster vorher nicht geschaltet wurde, kann ich über die App das Licht steuern. Wenn aber das Licht manuell am Taster eingeschaltet wurde, dann kann ich das Licht über die App nicht ausschalten. Wenn ich das Licht am Taster ausschalte, kann ich es wieder über die App steuern.
Nun meine Frage, kann es sein, das hier etwas falsch angeschlossen wurde oder ist hier eventuell eine Einstellung falsch gemacht worden ?
Bin für jede Hilfestellung dankbar !
Viele Grüße, Kai
am 05. April 2025 11:29
Ja, das Klacken kommt vom Stromstoßrelais. Dieses muss raus und durch die Lichtsteuerung II ersetzt werden.
Die LS II wurde sicherlich nicht gemäß Schaltplan verbaut, denn in diesem gibt es kein Stromstoßrelais (Lampe muss direkt an die LS II angeschlossen werden). Da muss deine Elektrofachkraft nochmal ran.
am 04. April 2025 22:00
Vermutlich wurde die Steuerung falsch montiert.
am 04. April 2025 22:08
Ist das ganz sicher ein Taster? Bei falschem Anschluss kann so ein Verhalten eigentlich nur mit einem Schalter auftreten.
Oder ist eventuell noch ein Stromstoßrelais im Spiel?
am 05. April 2025 11:06
Hallo, der Lichtschalter ist ein Taster - Ja. Aber wie erkenne ich ob ein Stromstoßrelais verbaut wurde und welche Funktion hat es ? Jedenfalls war es vor dem Einbau so, dass wenn ich den Taster betätigt habe, ein klacken im Zählerschrank zu hören war, meine Sie das könnte ein solches Relais sein und wenn ja, wie müsste die Lichtsteuerung angeschlossen werden ? Die Lichtsteuerung wurde nach dem mitgelieferten Schaltplan verbaut.
am 16. April 2025 16:11
Hallo, der Stromstoßschalter wurde jetzt gegen die LS 2 getauscht, es funktioniert alles wie es soll. Vielen Dank für die Hilfestellung 👌🏼
Frohe Ostern miteinander🐣
am 05. April 2025 11:31
Das klackende Teil im Zählerschrank ist der Stromstoßschalter! Diesen musst du komplett ersetzen durch die Lichtsteuerung II. Diese gehört bei einer solchen Schaltung nämlich nicht hinter irgendeinen Taster, sondern anstelle des Stromstoßschalters montiert.
am 05. April 2025 12:15
Ok, dann muss er da nochmal ran. Vielen Dank für die Antworten, ich werde nach dem Umbau berichten !
