Lichtsteuerung / Dimmer
thomasjpn
 Hi!
Ich steure schon meine Stehleuchten, etc. smart, meine Heizung über BSH und würde gerne meine Beleuchtung mit den Deckenspots mit einbeziehen. Da habe ich ein Problem. Ich habe einen Doppelrahmen, über den drei Bereiche mit Spots geschaltet werden. Aber ein Bild. Wie kann ich das umbauen? Drei Lichtsteuerungen werde ich wohl kaum hinten rein bekommen. Außerdem würde ich alles gerne noch dimmen. Geht das?
 Danke und Gruß, Thomas
Alternativ, falls es sich um GU10-Spots handelt: Diese durch kompatible Ledvance-Spots ersetzen, dann benötigst Du zum Dimmen keine Dimmer. Über 2x Lichtsteuerung II und ein paar Automationen lassen sich diese dann mit den vorhandenen Tastern / Schaltern steuern. (Allerdings nicht stufenlos dimmen, das geht bei Lampengruppen nur über Universalschalter (Flex) bzw. Universalschalter II).
6 ANTWORTEN 6
Wenn du die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung nimmst, passt es. Denn diese kann 2 Leuchten unabhängig schalten - perfekt für Doppelwippen wie bei dir.
Hinter die Einfachwippe könntest du auch einen Dimmer setzen.
Alle drei Lichtkreise dimmbar zu machen geht nur, wenn du die Bosch Module nicht hinter die Schalter baust, sondern z.B. in eine Verteilerdose mit genügend Platz, von welcher die Drähte zum Schalter gehen. So habe ich das gemacht.
thomasjpn
Danke euch! Zwei nicht ideale, aber akzeptable Lösungen. 👍🏼
Tomiraider
laut Beschreibungdarf der Dimmer für "dimmbare LEDs von 5 - 120 W sowie Halogen- und Glühlampen von 10 - 200W" verwendet werden.
Wenn die LED über einen Trafo versorgt werden, darf der Dimmer nicht verwendet werden?
Gruß Tom
Smart Home 1
Der Dimmer unterstützt auch induktive Lasten bis 200 VA. Die Frage ist, ob dein Trafo und deine Leuchtmittel diese Art der Dimmung unterstützen (primärseitig über Phasenanschnittsteuerung oder -abschnittsteuerung). Da müsstest Du in der Doku deiner Beleuchtung schauen.
Danke für die schnelle Antwort, ja Phasenabschnitt kann der Trafo und soll 27W haben, also noch genug Luft.
Smart Home 1
