am 06. November 2023 21:18
ich habe zwei Szenarien "Haus verlassen" und "Nach Hause kommen".
Beim Verlassen des Hauses wird die Alarmanlage scharf geschaltet, die Heizung abgesenkt und die Rolladen hinten im Garten herunter gefahren. Beim nach Hause kommen wird all dies rückgängig gemacht. Also die Alarmanlage ausgeschaltet, die Heizung wieder eingeschaltet und die Rollos gehen wieder hoch. Zusätzlich habe ich eine Automation, dass die Rollos zu einer bestimmten Zeit runter fahren. Wenn ich nun aber Abends nach Hause komme, fahren die Rollos durch das Szenario hoch. Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, dass die nur in einer gewissen Zeitspanne hochfahren sollen (z.B. 8 - 19 Uhr).
Vielen Dank schon mal!
am 08. November 2023 20:53
Okay, danke @Maurice vielleicht ist sogar gerade der Knoten in meinem Kopf geplatzt...
Widget oder Favorit oder oder schaltet direkt den Zustand, und dieser meine Automation(en). Dann packe ich einfach den Rest meines Szenarios (TV aus, Temperatur runter usw.) mit in die Automation oder erstelle dafür eine eigene ebenfalls mit dem gleichen Zustand als Auslöser.
Dann hätte ich das gewünschte tatsächlich erreicht 😀 und das wäre super gelöst!
am 08. November 2023 21:14
Ja, entweder den Zustand direkt per Widget, Favorit etc. schalten. Oder per Favorit, Widget etc. eine Automation auslösen, die dann wiederum den Zustand schaltet. Je nachdem, was zuerst möglich sein wird. So wie ich Sebastian verstehe, wird mit dem initialen Release leider beides noch nicht möglich sein.
Szenarien werden damit wohl generell zum Legacy-Feature bzw. werden in Automationen aufgehen. Dass dies geplant ist hatte Sebastian ja schon länger angedeutet.
am 08. November 2023 16:10
Ich antworte mal auf die ursprüngliche Frage. Lege doch ein zusätzliches Himkommen-Szenario an. Eines für den Abend ohne Rollläden hoch. Dann entscheidest Du beim Heimkommen welches Du startest: Das für Tag oder das für Abend.
am 08. November 2023 18:15
Ja, das wäre natürlich möglich. Aber wie @Maurice schon gesagt hat...wirklich smart ist das nicht
am 08. November 2023 17:20
@SebastianHarder Das ist schade. Gerade für Zustände wie "Anwesend" oder "Gästemodus" wäre der Twist ideal. Man würde sehen, ob der Zustand aktiv ist und könnte auch direkt umschalten. Ich hoffe sehr, dass ihr das angeht. Mein Feedback habe ich hiermit abgegeben. 😀
@Rainerle Kann man natürlich machen, "smart" würde ich das dann aber nicht mehr nennen.
am 08. November 2023 18:02
Ich nutze hierfür den Knopf des Fensterkontakts an der Haustür. Je nach Tageszeit wird eine bestimmte Automation ausgeführt.
am 04. Dezember 2023 10:44
Jetzt wo die Schalter in der App verfügbar sind, lässt sich nun das Hochfahren der Rolläden beim Szenario "Nach Hause kommen" Abends verhindern?
am 04. Dezember 2023 13:39
Es besteht nach wie vor das Problem, dass der Twist weder Automationen auslösen noch Zustände setzen kann. Auch Szenarien können keine Zustände setzen. Moment gibt es daher leider noch keine einfache Lösung. Bleibt zu hoffen, dass Bosch hier nachlegt.
Was Du als Workaround machen kannst:
