Rauchmelder in Scenario einbinden
LXF
Leider hab ich noch keinen Rauchmelder und kann das nicht ausprobieren, würde ihn mir aber kaufen, wenn es geht, daher die Frage hier:
Kann ich in einem Scenario den Rauchmelderalarm auslösen und wieder stoppen?
Als einfaches Beispiel:
Fenster auf -> Alarm ein
Fenster zu -> Alarm aus.
Danke
Walde
Das geht nicht denke ich. Dann würde ich so etwas verwenden
ELV Innensirene 90dB, 230 V AC https://amzn.eu/d/ccuI9TX
Brauchst aber natürlich einen Zwischenstecker. Etwas anderes fällt mir nicht ein.
Grüße Walde
7 ANTWORTEN 7
@LXF Nein, Rauchmelderalarm ausstellen ist nur durch Tastendruck am auslösenden Gerät erlaubt.
Zum Testen kannst Du ebenfalls die Taste an Gerät drücken. Das sollte man sowieso regelmäßig zur Funktionskontrolle machen.
LXF
Danke.
Ist das gesetzlich so geregelt?
Walde
Wenn man ein Rauchmelder hat, kann man das Alarmsystem von Bosch verwenden (unter Dienste, Alarmsystem). Dort kann man konfigurieren welche Tür-Fensterkontakte einen Alarm auslösen können. Wenn man es aktiviert und dann eine Tür aufgemacht wird, wird nach einer gewissen Zeit der Alarm ausgelöst. Somit benötigst du kein Szenario. Abschalten kannst du es über die App. Alarm aus bei Tür zu wäre unsinnig, da der Einbrecher dann ungestört weiter macht. Falls du "nur" auslösen möchtest um es zu testen, dann gilt das was @Geomo geschrieben hat.
Falls es dir nicht um Rauchalarm geht, sondern lediglich um die Sirene: Man kann die Rauchmelder als akustischen Alarm dem Alarmsystem hinzufügen. Durch Öffnen eines Fensters kann der Alarm dann ausgelöst werden. Eine Automation kann beim Schließen des Fensters das Alarmsystem deaktivieren (und damit den Alarmton abschalten) und gleich wieder aktivieren, damit es beim nächsten Öffnen auch wieder funktioniert.
Genau darum geht es mir. Nur die Sirene.
Aber eigentlich ohne Alarm im eigentlichen Sinne.
Ich würde gerne die Sirene ertönen lassen, wenn die Haustür länger als 10 min auf ist.
Walde
Grüße Walde
Geht nur über das Alarmsystem. Die maximale Verzögerung zwischen Tür auf und Alarm ist 3 Minuten. Falls es 10 Minuten sein sollen musst Du auf die Lösung von @Walde ausweichen.
