Raumthermostat 2 230V nicht als Heizungssteuerung für Zwischenstecker kompakt verwendbar.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 07. Oktober 2024 15:36
da in zwei Räumen umseres Hauses ein fester Stromanschluß der zuvor verwendeten Raumthermostate vorhanden ist und wir die gesamte Heizungssteuerung im Haus über Bosch Raumthermostat 2 + Zwischenstecker kompakt regeln, wollten wir in 2 Räumen das Raumthermostat 2 230V + Zwischenstecker kompakt verwenden. Leider lässt sich der Zwischenstecker in der App nicht als Heizung konfigurieren. Fehlermeldung bei Auswahl Verwendungszweck -> Heizung: Kein Raumthermostat im Raum. Im Raum ist aber das Raumthermostat 2 230V. Könnten Sie bitte diese Funktionalität analog zum Raumthermostat 2 auch für einen Raum mit Raumthermostat 2 230V freischalten?
Jan
- Themenübersicht:
Raumthermostat II 230V
Zwischenstecker Kompakt
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. Oktober 2024 09:01
Push
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. Oktober 2024 11:15
Ist die Raumzuordnung beider Geräte gleich?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. Oktober 2024 11:56
Ja, beide Geräte sind dem gleichen Raum zugeordnet. Mit einem Raumthermostat 2 (ohne 230V) funktioniert auch alles, beim Test.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
16. Oktober 2024 16:42 - bearbeitet 16. Oktober 2024 16:45
Dann frage ich noch mal nach der Firmware: Ist bei beiden Geräten die aktuelle Firmware installiert? Ist der Controller und die App auf dem neuesten Stand? Handelt es sich um den "Zwischenstecker kompakt" (2.Generation)?
Dann sollte es gehen, schau hier: Infrarotheizung und Zwischenstecker
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. Oktober 2024 16:54
Firmware ist aktuell, ja. Und es handelt sich um den Zwischenstecker kompakt. Das Problem tritt nur mit dem Raumthermostat 2 230V auf. Mit dem Raumthermostat 2 (Batterie) funktioniert alles. Ich denke das Raumthermostat 2 230V wurde noch nicht für die Nutzung Heizung mit dem Zwischenstecker kompakt "freigegeben". Das sollte aber keine große Sache sein, da das Raumthermostat 2 (Batterie) die Funktion bereits erfüllt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. Oktober 2024 19:03
So ist es und ob bzw. wann das eventuell kommen wird ist völlig offen. Den Wunsch kann man natürlich äußern, aber falls Du kurzfristig eine Lösung brauchst wirst Du auf das batteriebetriebene Thermostat umsteigen müssen.
Das sollte aber keine große Sache sein [...]
Leider werden bei weitem nicht alle sinnvollen Feature-Wünsche umgesetzt, schon gar nicht kurzfristig. Auch die, die "keine große Sache" sein sollten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. Oktober 2024 19:23
Danke für die Antworten! Ich lasse das hier mal offen in der Hoffnung, dass es wenigstens als Wunsch/Usecase aufgenommen wird. Würde mich über jegliche Rückmeldung von Bosch dazu freuen. W.g. scheint für mich kaum Entwicklungsaufwand da im Raumthermostat 2 (Batterie) so bereits umgesetzt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. Oktober 2024 19:29
Ja, ist aber leider bei vielen fehlenden Features so. Im Kontext Thermostate z. B.:
Fußbodenheizung über Raumthermostat II + Smartes Relais steuern.
Oder Zentralheizung über Raumthermostat II 230V steuern.
Oder Raumthermostat II 230V über Raumthermostat II steuern.
Oder ...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 08. November 2024 12:54
Keine Antwort von Bosch hierzu?
![](/skins/images/3775F46BA45DF7A306487ACE65F7FD26/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
