Raumthermostat 2 230V nicht als Heizungssteuerung für Zwischenstecker kompakt verwendbar.
Jan0815
da in zwei Räumen umseres Hauses ein fester Stromanschluß der zuvor verwendeten Raumthermostate vorhanden ist und wir die gesamte Heizungssteuerung im Haus über Bosch Raumthermostat 2 + Zwischenstecker kompakt regeln, wollten wir in 2 Räumen das Raumthermostat 2 230V + Zwischenstecker kompakt verwenden. Leider lässt sich der Zwischenstecker in der App nicht als Heizung konfigurieren. Fehlermeldung bei Auswahl Verwendungszweck -> Heizung: Kein Raumthermostat im Raum. Im Raum ist aber das Raumthermostat 2 230V. Könnten Sie bitte diese Funktionalität analog zum Raumthermostat 2 auch für einen Raum mit Raumthermostat 2 230V freischalten?
Jan
Es ist mit dem Raumthermostat II 230V nicht möglich. Dieses ist für den direkten elektrischen Anschluss von Heizsystemen (Stellantriebe, Boiler, elektrische Fußbodenheizung etc.) vorgesehen.
Für die Kopplung mit Zwischenstecker Kompakt, Smartes Relais oder auch Heizkörper-Thermostat II gibt es das batteriebetriebene Raumthermostat II. Dieses ist auch deutlich preiswerter als die 230V-Version - von dem gesparten Geld kannst Du ein Leben lang Batterien kaufen und hast dann immer noch etwas übrig.
28 ANTWORTEN 28
Jan0815
Push
Ist die Raumzuordnung beider Geräte gleich?
Ja, beide Geräte sind dem gleichen Raum zugeordnet. Mit einem Raumthermostat 2 (ohne 230V) funktioniert auch alles, beim Test.
Dann frage ich noch mal nach der Firmware: Ist bei beiden Geräten die aktuelle Firmware installiert? Ist der Controller und die App auf dem neuesten Stand? Handelt es sich um den "Zwischenstecker kompakt" (2.Generation)?
Dann sollte es gehen, schau hier: Infrarotheizung und Zwischenstecker
Jan0815
Firmware ist aktuell, ja. Und es handelt sich um den Zwischenstecker kompakt. Das Problem tritt nur mit dem Raumthermostat 2 230V auf. Mit dem Raumthermostat 2 (Batterie) funktioniert alles. Ich denke das Raumthermostat 2 230V wurde noch nicht für die Nutzung Heizung mit dem Zwischenstecker kompakt "freigegeben". Das sollte aber keine große Sache sein, da das Raumthermostat 2 (Batterie) die Funktion bereits erfüllt.
So ist es und ob bzw. wann das eventuell kommen wird ist völlig offen. Den Wunsch kann man natürlich äußern, aber falls Du kurzfristig eine Lösung brauchst wirst Du auf das batteriebetriebene Thermostat umsteigen müssen.
Das sollte aber keine große Sache sein [...]
Leider werden bei weitem nicht alle sinnvollen Feature-Wünsche umgesetzt, schon gar nicht kurzfristig. Auch die, die "keine große Sache" sein sollten.
Jan0815
Danke für die Antworten! Ich lasse das hier mal offen in der Hoffnung, dass es wenigstens als Wunsch/Usecase aufgenommen wird. Würde mich über jegliche Rückmeldung von Bosch dazu freuen. W.g. scheint für mich kaum Entwicklungsaufwand da im Raumthermostat 2 (Batterie) so bereits umgesetzt.
Ja, ist aber leider bei vielen fehlenden Features so. Im Kontext Thermostate z. B.:
Fußbodenheizung über Raumthermostat II + Smartes Relais steuern.
Oder Zentralheizung über Raumthermostat II 230V steuern.
Oder Raumthermostat II 230V über Raumthermostat II steuern.
Oder ...
Jan0815
Keine Antwort von Bosch hierzu?
southparkler
Gibt es hier schon eine Lösung? Ein Bekannter von mir hat das Gleiche Problem.
Ist das grundsätzlich mit dem Raumthermostat II 230V nicht möglich oder handelt es sich um einen Bug?
Das ist trotzdem unsinnig für Leute die schon einen Anschluss an der Wand mit 230V haben.
Meiner Meinung nach schränkt es die Möglichkeiten des 230V Thermostats deutlich ein.
Es gibt Netzteile speziell für den Einbau in Unterputzdosen. Damit lässt sich auch ein Raumthermostat II versorgen.
Das ist schön, verfehlt aber das Ziel - das hilft niemandem der schon ein RT 230V gekauft und installiert hat.
Welcher Kunde geht vor dem Kauf so ins Detail, das er unterscheiden muss zwischen Funktionalitäten eines RT mit Batterie und einen RT mit 230V Anschluss - da die Funktionen im Detail dann anders sind.
Das ist überhaupt nicht Smart, sondern unnötig kompliziert.
Und die unsprechende Fehlermeldung bei der Zuordnung in der App sollte dann wenigstens angepasst werden und drin stehen das die Zuordnung nicht unterstützt wird. Aktuell steht da "Kein Raumthermostat im Raum zugeordnet".
Keine Lösung für mich. Hatte den Usecase ja beschrieben. Nochmals, eine Lösung ohne Batterie wäre hier von Vorteil, u.a. weil es sich nicht um den Hauptwohnsitz handelt.Verstehe nicht wieso es ein großes Problem sein sollte, müsste doch eigentlich nur ein kleines Software Release sein... Schadedass hier nicht auf den Kundenwunsch eingegangen wird.
Genau, wie für die 387 anderen offenen Wünsche auch. Ich verstehe den Use Case, kann aber auch nur den Ist-Zustand beschreiben. Der Beitrag wurde von Bosch als Lösung markiert, nicht von mir (das könnte ich gar nicht).
Kann ja sein, dass das irgendwann noch kommt. Falls ihr jetzt eine Lösung wollt: Batteriebetriebenes Thermostat + Unterputz-Netzteil kaufen.
Ich habe exakt das gleiche Problem. Gibt es dazu bereits etwas neues?
Für mich komplett unverständlich, dass das mit der 230v Variante nicht funktionieren sollte.
Leider bisher nichts von Bosch hierzu. Ich warte auch noch...
Jan0815
Hi, ich wollte hierzu nochmals nachfragen. Ich musste leider schon mehrfach zum Standort der Raumthermostate fahren um die Batterien zu wechseln.
Können Sie bitte, analog zum Raumthermostat 2, für das Raumthermostat 2 230V die Funktion einbauen, dass sich ein Zwischenstecker mit der Verwendung Heizung im gleichen Raum verwenden lässt.
Mir würde es wirklich sehr helfen, ansonsten muss ich vermutlich irgendwann zu einem anderen Anbieter wechseln.
