am 31. Oktober 2023 13:42
Hallo,weiß jemand ob und wie ich den raumthermostat 2 in die ct200 Steuerung integriert bekomme? scannen des qr Codes funtkioniert nicht [falscher qr code]
Vielen dank im vorraus
am 31. Oktober 2023 13:59
Geht nicht, ist nicht kompatibel.
am 31. Oktober 2023 14:14
Ich meine die Thermostate direkt an den Heizkörpern, nicht den zentralen thermostat
am 31. Oktober 2023 14:27
CT 200 unterstützt nur das alte Heizkörper-Thermostat.
am 31. Oktober 2023 14:30
Danke für die Info. Welche Möglichkeit besteht, trotzdem die Thermostate mit einzubinden? Besitze auch den smart home controller
31. Oktober 2023 14:37 - bearbeitet 31. Oktober 2023 14:38
Du kannst die Thermostate mit der Smart Home App am SHC anmelden. CT 200 und SHC laufen aber unabhängig voneinander, eine Kommunikation zwischen den beiden Systemen gibt es nicht.
am 31. Oktober 2023 14:42
Das ist mein Problem. Heizung läuft über den ct. Die Thermostate habe ich über den Controller gesteuert,da aber die Heizung nur über den ct läuft,kann ich die Thermostate hoch stellen wie ich mag,es wird nicht warm. Gibt es da eine Lösung 😶🌫️?
am 31. Oktober 2023 15:07
Entweder Du kaufst dir die alten Heizkörperthermostate und meldest diese am CT 200 an.
Oder Du integrierst deine Therme in Bosch Smart Home. Geht aber nur mit kompatiblen Modellen von Bosch / Junkers / Buderus.
Oder Du benutzt ein übergeordnetes System wie Home Assistant, dass sowohl auf Bosch Smart Home als auch auf das CT 200 zugreifen kann.
am 31. Oktober 2023 15:16
Ich habe von junkers/cerapur. Wie kann ich diese in das System einbinden?
am 31. Oktober 2023 15:28
Nähere Infos über Voraussetzungen und erforderliches Zubehör findest Du hier:
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/partner/bosch-junkers/
am 31. Oktober 2023 18:39
Geht leider nicht. Habe gelesen, dass es sich um unterschiedliche Funkprotokolle handelt.
Hänge gerade an gleichem Problem.
