am 30. Oktober 2023 11:52
ich möchte ein RT II 230V für die Steuerung meiner elektrischen Fußbodenheizung im Bad verwenden. Die Fußbodenheizung hat einen Bodentemperaturfühler, allerdings nur mit 2kOhm. Diesen kann ich leider nicht durch einen NTC 10kOhm ersetzen.
Gibt es eine Möglichkeit den bestehenden Bodentemperaturfühler als input für das RT II 230V zu verwenden?
Die Steuerung eines HT II am Handtuchheizkörper funktioniert einwandfrei.
Die Steuerung der Fußbodenheizung nur über die Raumtemperatur grundsätzlich auch, aber natürlich bleibt die Fußbodenheizung viel zu lange an und heizt dann noch kräftig nach.
am 30. Oktober 2023 19:28
Nein, das ist der falsche Widerstand, dann wird eine falsche Bodentemperatur gemessen.
Normalerweise sind die Sensoren in einem Leerrohr gelegt und können ausgetauscht werden.
Wenn du den alten nicht rausziehen kannst (wie bei mir), probiere einfach einen neuen zusätzlich reinzuschieben, hat bei mir funktioniert - hat ein paar EUR auf Ebay gekostet.
am 30. Oktober 2023 23:42
@southparkler Danke für den Tipp. Muss mal schauen ob da ein Leerrohr ist und dann Probier ich’s aus. 10 kOhm Sensor hab ich schon und auch getestet.
am 31. Oktober 2023 21:24
@southparkler Leerrohr gefunden, Sensor gewechselt und schon funktionierts 🙂
Danke nochmal für den Tipp.
am 31. Oktober 2023 21:30
Gerne, freut mich das es geklappt hat. Bei mir hat es dann noch 1, 2 Tage gedauert - ab da war die Temperatur immer +/- max. 0,5 Grad max. abweichend (habe aber auch noch zusätzlich ein AVM Thermostat am Heizkörper - vielleicht passt es bei dir dann genau).
