gestern
ich besitze u.a. drei Raumthermostate II. Eines davon steht in einem Raum, in dem häufig Fenster und/oder Türen geöffnet werden, sprich, das Thermostat geht an und regelt die Heizung.
Gefühlt halten die Batterien durch dieses ständige "Display On" keine vier Wochen.
Thermostat wurde auch schon mal getauscht, gleiches Phänomen, Batterien müssen sehr früh getauscht werden.
Ist das normal bzw. hat jemand das gleiche Problem?
Was kann man machen?
Muss sich das Thermostat bzw. Display zwangsläufig einschalten, wenn ein Fenster geöffnet wird?
Aktuell nutze ich dieses Thermostat jetzt nur noch "offline", sprich nicht im System eingebunden, da ich gerne die Luftfeuchtigkeit wissen möchte... Die Batterien halten deutlich länger.
Noch lieber würde ich die Luftfeuchtigkeit aber natürlich auch in der App angezeigt bekommen...
Danke & Gruß!
gestern - zuletzt bearbeitet vor 10 Stunden
@stylewalker Oder einfach die Reaktionszeit für nachhaltiges Lüften etwas hochstellen. Es macht wenig Sinn für 2 Minuten den Heizkörper runterzufahren.
- Ja, das Display wird eingeschaltet nur wenn der Heizung eingeschaltet ist -> ist halt für dich einen Hinweis dass der Heizung entweder aus (geöffnetem Fenster) / ein (Fenster geschlossen) ist
- Hast du in BSH integriert? Die Luftfeuchtigkeit siehst du ja schon im App
gestern
--> ich verstehe halt nicht, warum man die Einschaltdauer nicht auch auf 0 Sek stellen kann, ich gucke da eh nie drauf, würde Batterie sparen
--> wie oben geschrieben, nutze ich es nicht mehr in BSH integriert, weil es in dem Fall viel zu viel Batterie frisst, von daher sehe ich die Luftfeuchtigkeit nur auf dem Thermostat selber
gestern
Wenn es dir nur im Batterie geht, dann schaust du ob bei dir Raumthermostat II 230V in Frage kommt. Dann brauchst du keine Batterie mehr. Ich nutze die seit über 1 Jahr, und funktioniert einwandfrei!
gestern
Das Thema mit dem Einschalten des Displays kannst du als Nutzer leider nicht beeinflussen. Hier müsste Bosch seitens der Firmware aktiv werden.
Um die Luftfeuchtigkeit weiterhin in der App zu sehen, könntest du das Raumthermostat einem anderen (fiktiven) Raum zuordnen, welcher keine Fenster besitzt.
gestern
Als Lösung wurde auch genannt, den Funkkanal möglichst weit vom jetzigen Kanal zu wechseln. Ob das aber was Bringt kann ich erst in 1-2 Wochen sagen, da dann 3 bzw 4 Wochen rum sind. Ich habe von 14 auf Kanal 25 gewechselt, über den ist auch der Twinguard erreichbar
gestern
Von Kanal 15 auf 25, oder?
Ergänzend dazu: Beim Wechsel des Zigbee Kanals sollten die Auswirkungen auf eine "elegante" Wahl des WLAN Kanals beachtet werden. Die beiden Kanäle sollten möglichst weit auseinander liegen. Siehe In-App Hilfe.
vor 3 Stunden
vor 3 Stunden
Mit SHC II? 😲 Interessant.
Ich kann mich erinnern, dass mein alter, seliger SHC I einen Kanal mehr hatte als der jetzige SHC II. Aber dass es da auch unterschiedliche Varianten gibt ... 🤔
vor 2 Stunden
Eventuell wurde der übernommen, weil der SHC 1 damals auf Kanal 14 stand.
Genau kann ich das aber nicht sagen ich habe der Kanalübersicht bisher eher wenig Beachtung geschenkt
