Montag
ich besitze u.a. drei Raumthermostate II. Eines davon steht in einem Raum, in dem häufig Fenster und/oder Türen geöffnet werden, sprich, das Thermostat geht an und regelt die Heizung.
Gefühlt halten die Batterien durch dieses ständige "Display On" keine vier Wochen.
Thermostat wurde auch schon mal getauscht, gleiches Phänomen, Batterien müssen sehr früh getauscht werden.
Ist das normal bzw. hat jemand das gleiche Problem?
Was kann man machen?
Muss sich das Thermostat bzw. Display zwangsläufig einschalten, wenn ein Fenster geöffnet wird?
Aktuell nutze ich dieses Thermostat jetzt nur noch "offline", sprich nicht im System eingebunden, da ich gerne die Luftfeuchtigkeit wissen möchte... Die Batterien halten deutlich länger.
Noch lieber würde ich die Luftfeuchtigkeit aber natürlich auch in der App angezeigt bekommen...
Danke & Gruß!
Montag - zuletzt bearbeitet Dienstag
@stylewalker Oder einfach die Reaktionszeit für nachhaltiges Lüften etwas hochstellen. Es macht wenig Sinn für 2 Minuten den Heizkörper runterzufahren.
Montag - zuletzt bearbeitet Montag
- Ja, das Display wird eingeschaltet nur wenn der Heizung eingeschaltet ist -> ist halt für dich einen Hinweis dass der Heizung entweder aus (geöffnetem Fenster) / ein (Fenster geschlossen) ist
- Hast du in BSH integriert? Die Luftfeuchtigkeit siehst du ja schon im App
Montag
--> ich verstehe halt nicht, warum man die Einschaltdauer nicht auch auf 0 Sek stellen kann, ich gucke da eh nie drauf, würde Batterie sparen
--> wie oben geschrieben, nutze ich es nicht mehr in BSH integriert, weil es in dem Fall viel zu viel Batterie frisst, von daher sehe ich die Luftfeuchtigkeit nur auf dem Thermostat selber
Montag
Wenn es dir nur im Batterie geht, dann schaust du ob bei dir Raumthermostat II 230V in Frage kommt. Dann brauchst du keine Batterie mehr. Ich nutze die seit über 1 Jahr, und funktioniert einwandfrei!
Montag
Das Thema mit dem Einschalten des Displays kannst du als Nutzer leider nicht beeinflussen. Hier müsste Bosch seitens der Firmware aktiv werden.
Um die Luftfeuchtigkeit weiterhin in der App zu sehen, könntest du das Raumthermostat einem anderen (fiktiven) Raum zuordnen, welcher keine Fenster besitzt.
Montag
Als Lösung wurde auch genannt, den Funkkanal möglichst weit vom jetzigen Kanal zu wechseln. Ob das aber was Bringt kann ich erst in 1-2 Wochen sagen, da dann 3 bzw 4 Wochen rum sind. Ich habe von 14 auf Kanal 25 gewechselt, über den ist auch der Twinguard erreichbar
Montag
Von Kanal 15 auf 25, oder?
Ergänzend dazu: Beim Wechsel des Zigbee Kanals sollten die Auswirkungen auf eine "elegante" Wahl des WLAN Kanals beachtet werden. Die beiden Kanäle sollten möglichst weit auseinander liegen. Siehe In-App Hilfe.
Dienstag
Dienstag
Mit SHC II? 😲 Interessant.
Ich kann mich erinnern, dass mein alter, seliger SHC I einen Kanal mehr hatte als der jetzige SHC II. Aber dass es da auch unterschiedliche Varianten gibt ... 🤔
Dienstag
Eventuell wurde der übernommen, weil der SHC 1 damals auf Kanal 14 stand.
Genau kann ich das aber nicht sagen ich habe der Kanalübersicht bisher eher wenig Beachtung geschenkt
Dienstag
Habe auch sofort den Wechsel von Kanal 14 auf 25 vorgenommen. Bringt aber scheinbar nichts. Musste wieder bereits 3 Sätze an Batterien investieren. Habe nun bereits über 150 Batterien seit diesem Update kaufen dürfen, 140 allein seit Ende September 2025.
Samstag
Langsam nervt mich das auch. Die halten mittlerweile gerade 10 Tage, dann sind neue fällig. Selbst wenn man nur günstige nimmt, geht das irgendwann ins Geld
Hatte mich explizit für das Modell entschieden, nicht das mit 230 V Anschluss, aber wenn man mehrere hat, wirds irgendwann teuer. Gibt's da irgendeine Lösung?
Samstag - zuletzt bearbeitet Samstag
Als fix wurde mitgeteilt, den Zigbee Kanal auf einen numerisch weit enzgernt vom aktuell genutzten auszuwählen. Bei Kanal 25 funktioniert z.B. auch der Twinguard.
Samstag
hilft aber nicht, habe das sofort gemacht. Von 14 auf 25. Habe danach bereits wieder an einem 2 x gewechselt.
gestern
Kurios. Bei mir hatte es geholfen die Verzögerung zu erhöhen ( was logisch ist weil er nun in 90 Sekunden 1x abfragt statt 3 x und das sicher eine Einsparung im Stromverbrauch bringt). Dazu habe ich den Kanal gewechselt und seitdem sind die Batterien auch schon wieder 4 Wochen im Einsatz.
gestern
Sorry, aber wie/wo kann man denn die Verzögerung ändern?
gestern
Im Dienst "Nachhaltiges Lüften". Zu finden unter Dienste - Klimamanager - Nachhaltiges Lüften.
Dort gleich ganz oben.
