Reichweite in Keller
psommerer
Meine Installation ist in einem einstöckigen Haus mit Keller.  Der Keller hat eine Betondecke, die dazu führt, daß Geräte im Keller nicht erreichbar sind (auch Steckermodule).  Kennt jemand ein System, daß das Zigbee Signal auf einem Niveau des Hauses aufnimmt, das Signal dann z.B. über Kabel oder WLAN in den Keller sendet (das WLAN Signal erreicht (zwar gedämpft, aber doch) den Keller und dort mit einem Gegenstück wieder im Keller das Zigbee Signal abstrahlt ?
Oder welche Vorschläge oder Möglichkeiten gibt es sonst noch die Funktionalität in den Keller (mit einbruchsgefährdeten Fenster) zu verlängern ?
7 ANTWORTEN 7
Hallo @psommerer .
Ich habe 3 Etagen mit Stahlbeton und Fußbodenheizung. Ich habe es bei mir so gelöst, dass ich die Zwischenstecker zur Erweiterung in die Treppenhäuser gepackt habe. Hast du in der nähe der Treppe Steckdosen? Vielleicht kannst du das Signal " die Treppe runter schicken ".
Steffen_M
Bei den Zwischensteckern aufpassen, dass es da zwei Varianten gibt. Nur der Kompakt verlängert das Zigbee-Signal und auch nur für die BOSCH-Komponenten, also kein Philips Hue oder Hue-kompatible Geräte anderer Hersteller.
zur Kellerstiege geht es durch eine Metalltür.  Nicht gut für elektromagnetische Strahlungen.  Vielen Dank aber für Deine Antwort.
Moin, welche Geräte hast du im Keller?
Hast du schon probiert, Router, SHC und Hue-Bridge möglichst weit (min. 1/2 Meter) voneinander zu platzieren?
Hallo @SebastianHarder .
Habt ihr die Wirkung mal gemessen,  wenn die Geräte zu dicht nebeneinander stehen?
Mich würde das mal interessieren, wie stark sich die Geräte beeinflussen.
Meine Geräte "Kuscheln" in der Technik-Abseite gemütlich vor sich hin und ich habe keinerlei Probleme im ganzen Haus.
Bei mir sieht es tatsächlich genau so aus, nur stehend auf einem Schuhkasten im Vorzimmer (wohne in einer Wohnung) und statt der Hue-Bridge steht bei mir ein kleiner Pi4 😁
SHC I mit 55 BSH-Geräten, Alle Automationen etc. ausgelagert auf Home Assistant
Yale Linus 1 inkl. Bridge
iPhone 13 Pro
Und ich habe ein weißes Brett an der Wand mit Löchern um die Kabel unsichtbar nach hinten zu führen und deshalb hängen diese auch direkt nebeneinander. Bei Bosch habe ich keine Probleme, bei Hue allerdings zwei Wände zum Garten und dort habe ich tatsächlich schlechteren Empfang.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Heizung: EasyControl
