Reichweitenverlängerung für Heizkörperthermostate II
Gefahrensucher
Observer Homie
ich bin nun auch im Zeitalter der smarten Häuser angekommen und mit meinen Heizkörpern gestartet. Mit einem Smart Home Controller II  und 9 Heizkörper-Thermostat II ist der Einstieg nun gelungen. Allerdings erreiche ich leider mit dem Controller nicht alle Heizkörper, egal wo ich ihn im Haus platziere. Ich habe verstanden, dass ich also einen Zwischenstecker oder einen Zwischenstecker Kompakt  benötige, um die Reichweite zu er
Als ich nun diesen Beitrag von Sabrina gelesen habe, kam bei mir die Frage auf, welcher nun der Richtige für mich ist. Kann tatsächlich ausschließlich der Zwischenstecker Kompakt meine neuen Heizkörper-Thermostate II erreichen?
Ich plane, noch Fensterkontakte und Raum-Thermostate nachzurüsten. Hier muss ich dann drauf achten, dass ich die Modelle kaufe, die auch mit dem Zwischenstecker (kompakt) kompatibel sind, richtig?
Ganz schön verwirrend...
Ja, der Zwischenstecker Kompakt ist der richtige. Wenn du zukünftig nur neue, aktuelle Produkte kaufst, passt dieser auch für diese Geräte.
Alles, was in dieser Grafik zu sehen ist, kann der Zwischenstecker Kompakt verstärken.
13 ANTWORTEN 13
Steffen_M
Du darfst keinen Zwischenstecker kaufen. Die HKTII arbeiten mit Zigbee. Deshalb brauchst du Repeater, die Zigbee verstärken. Das macht der Zwischenstecker kompakt. Planst du auch Lichtsteuerungen II zu verbauen, dann bekommst du quasi kostenlos den Repeater mit
@STdesign okay, heißt das, wenn ich den Smart Home Controller (nicht II) habe, aber Thermostat II, dass dann die Verstärkung nicht geht?
Doch, geht genauso.
Die grüne Linie vom Controller I in der Kompatibilitätsübersicht umrahmt sämtliche Geräte. Damit funktioniert auch die Zigbee Reichweitenverlängerung, welche die Thermostate II benötigt.
Ach danke und entschuldige, ich hatte den Controller rechts ganz übersehen! In der einen Abbildung war nur ein Ausschnitt.
Gefahrensucher
Observer Homie
Super, vielen Dank euch beiden 💪
Steffen_M
Die Fensterkontakte sind für die Thermostate noch nützlich, da die Thermostate selber keine offene Fenster-Erkennung haben. Sind bei anderen Thermostaten eh fragliche Funktionen. Dafür funktioniert die Erkennung dann mit den Fensterkontakten zusammen perfekt. Du kannst festlegen, nach wieviel Sekunden Öffnungszeit der Heizkörper abgestellt werden soll, so dass man auch mal ein Fenster öffnen kann, ohne das gleich abgeregelt wird. Schließt man das Fenster, dann geht der Thermostat sofort wieder auf die alte Einstellung zurück.
Je nach verbauter Heizung kannst du sogar diese mit einbinden und dann mittels der Thermostate die Heizung intelligent regeln.
Gefahrensucher
Observer Homie
Dank für die Erläuterung Steffen. Damit werde ich mich in Kürze mal auseinandersetzen. Für einige Räume ergibt das bei uns schon Sinn.
Alex82
Hi, muss ich die Funktion der Reichweitenverlängerung explizit einschalten? In der App oder so?
Gruß Alex
Anwender seid 2019, SHC Gen.1, 20 Geräte (Gen.1&2)
Nein, die ist bei Zigbee immer aktiv.
Alex82
Besitze seit heute den ZS-Kompakt.
Ich hatte eben das Problem, dass die Reichweitenverlängerung bei einem Thermostat, mit mittlerem bis schwachen Signal, keine Wirkung zeigte. Nach dem ich Ihn gelöscht und neu eingebunden habe, war die Verbindung dann top und der ZS wurde auch im Signaltest angezeigt.
Gruß Alex
Es hätte gereicht, das Thermostat durch kurzes Entfernen einer Batterie neu zu starten. Für's nächste Mal! 😉
Nein, hat es leider nicht.
Gruß Alex
