Relais durch bewegungsmelder steuern
Hallo. Ich habe für den Flur unten und oben jeweils ein smart relais von Bosch installiert und möchte diese jeweils mit einem bewegungsmelder verbinden. Aber ich kann nichts einstellen, sodass das licht dadurch eingeschaltet wird. Was mache ich falsch? Oder geht das überhaupt?
4 ANTWORTEN 4
Das geht. Auf jeden Fall mit eigenen Automationen, wahrscheinlich aber auch mit dem Bewegungslicht-Dienst (nicht getestet). Hast Du die smarten Relais als Leuchte konfiguriert?
Mega. Dankeschön. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass es über Automation läuft. Werde ich gleich austesten, wenn ich zuhause bin. Eingestellt habe ich es gerade schon in der App.
Schau aber auch dass Du nicht beides - also Bewegungslicht und Automationen - nutzt. Nicht dass die sich gegenseitig behindern. Also besser mal für eines entscheiden.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
Super, danke. Es hat funktioniert 😊
