Rolladensteuerung 2 - Falscher Status, nicht synchron
Miramax
Hallo zusammen.
Ich habe kürzlich 10 Rolladensteuerungen 2 in meinem Haus installiert und bin im Allgemeinen ziemlich zufrieden damit.
Ich steuere sie über Zigbee / Zigbee2MQTT.
Ich habe nur ein großes Problem. Der Status einiger Relais ist nicht synchron.
Der Rolladen ist tatsächlich geöffnet, aber die Relais melden geschlossen und umgekehrt.
Gibt es eine Möglichkeit, den Status so zu erzwingen, dass er mit der Realität synchronisiert wird?
Danke und Grüße,
Massimiliano
AxlRose
Das klingt bei den betroffenen Rollläden erstmal danach, dass dort an der Rollladensteuerung II die Steuerleitungen für "Auf" und Ab" vertauscht angeschlossen wurden.
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
@Miramax Wenn Du die Rollladensteuerung ohne Smart Home Controller II betreibst, fehlen Dir sicher auch die aktuelle Updates für die RLS.
Miramax
Danke für den Tipp!
Gibt es eine Möglichkeit, das Gerät ohne den Bosch-Controller zu aktualisieren?
Es scheint, dass OTA über das Zigbee 3.0-Protokoll nicht unterstützt wird ...
Das Thema "Updates" hat aus meiner Sicht aber nichts mit Deinem Problem zu tun.
Versuch bitte mal bei einer Deiner betroffenen Steuerungen die beiden Leitungen an Q1 und Q2 zu tauschen bzw. vom Elektriker tauschen zu lassen.
Nein, gibt es nicht.
