Rolladensteuerung eingebaut Sicherung raus
Benny26
habe die alte Rolladensteuerung, als ich nach Hause kam war die Sicherung raus, Sicherung rein und alles funktionierte wieder, bis auf meine Rollosteuerung  Küche.
habe dann eine Bosch Generation 2 aus einem anderen Zimmer das nicht unbedingt gesteuert werden muss eingebaut.
nach einer Woche das selbe Problem.
Ist es normal das die direkt kaputt gehen, habe die keine eigene Sicherung?
@Benny26 Dann stimmt mit Sicherheit etwas mit der Elektroverdrahtung nicht, bitte unbedingt vom Elektriker überprüfen lassen!
Schau auch mal bitte hier.
Es hat mit Innogy Jahre funktioniert, mir ist aber auch aufgefallen das die Rollladen nach oben holprig laufen. Ich habe jetzt die ersten Schalter von Schellenberg dran und beim hochfahren springt die Sicherung raus.
vielen Dank für die Hilfe
@Benny26  dann könnte auch der Antrieb defekt oder überlastet sein. Auf jeden Fall von jemanden fachkundigen überprüfen lassen.
Kathi
Hallo, ich habe fast das gleiche Problem: vermutlich hat der Rollladenmotor ein Problem,  sodass die Sicherung rausfliegt. Hinterher geht der smarte Schalter nicht mehr. Die Frage von Benny26 wurde nicht beantwortet.
"Ist es normal das die direkt kaputt gehen, habe die keine eigene Sicherung?"
Und noch ein weiteres Problem: Die 2. Generation lässt sich nicht mehr direkt mit dem Taster verbinden.  Ärgerlich genug, dass ich Ersatz besorgen muss, ich muss zusätzlich einen "herkömmlichen" Schalter kaufen?
Die Geräte sind mit einem thermischen Überlastschutz ausgestattet. Aber nicht mit einem Kurzschlussschutz. Hierfür gibt es in der Anleitung Vorgaben (üblicher Standard, nichts besonderes) an den Stromkreis, in welchem das Gerät installiert werden soll.
Hi @Kathi , nein es sollte nicht normal sein, dass die Geräte direkt kaputtgehen. In der Regel sollte ein Leitungsschutzschalter der Steuerung vorgeschaltet sein. Bitte bei Unklarheiten eine Elektrofachkraft zurate ziehen. An der Licht- und Rollladensteuerung II lassen selbstverständlich sich herkömmliche Taster/Schalter verbinden.
