SIRENE Eyes Außenkamera II
Stewi
Kann die Sirene auch automatisch angesteuert werden, z.Bsp. bei Einbruch, oder geht das nur manuell über die App?
Ich finde dazu keine Möglichkeit, weder in Kamera App, noch bei den Automation der smart home App.
Leider nur manuell. Wurde schon häufiger als Wunsch geäußert, kommt vielleicht irgendwann.
10 ANTWORTEN 10
Aris
Hallo an alle,
Bitte entschuldigen Sie mein Deutsch
Ja, ich möchte auch verstehen, ob es möglich ist, die Sirene der Outdoor-Kamera Eyes II mit dem allgemeinen Alarm zu verbinden; zum Beispiel die Sirene der Outdoor-Kamera klingeln zu lassen, wenn ein Bewegungsmelder aktiviert wird.
Ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, dass die einzige mögliche Option ist, manuell auf das Symbol "Sirene" zu drücken und es für 180 Sekunden klingeln zu lassen; dann bleibt die Sirene eingeschaltet und bei jeder Bewegungserkennung der Kamera (nicht der Beleuchtung) ertönt sie.
Oder ist es möglich, eine Automatisierung oder ein Szenario zu erstellen, um die Kamera-Sirene zu verwenden? jemand hat Ideen ....
danke
Hallo @Aris, das ist technisch nicht umgesetzt, können wir aber gerne mal intern mitnehmen.
Gruß, Philip
Hallo Philip,
Danke für Ihre Antwort; ich spreche kein Deutsch (niemand ist perfekt) und ich habe Schwierigkeiten zu übersetzen; können Sie mir bitte erklären, was Sie mit "mal intern mitnehmen" meinen?
Cher @Aris,
cela signifie que nous transmettrons vos commentaires au service de développement compétent. Vous trouverez ici et ici des idées sur la manière dont les caméras peuvent être intégrées dans les automatisations.
Cordialement
merci beaucoup Ulrike,
ok ich schaue mir die Verbindungen an
Die Links sind nützlich, aber beantworten meine Fragen nicht, da ich genau nach Möglichkeiten suche, die Sirenen der Kameras in die Automatisierungen zu integrieren
Aris
Ich nutze die Gelegenheit dieses Beitrags, um Sie zu fragen, wie man die Sirene der Innenkamera klingeln lässt, denn seit ich sie mit dem Smart-Home-Controller II verbunden habe, klingelt sie nicht mehr.
Danke für Ihre Hilfe
Salut @Aris , je reviens volontiers sur ta question concernant le comportement de ta caméra intérieure Eyes II dans le système d'alarme Smart Home. Tout d'abord, merci pour ta patience.
Alarme anti-effraction : la fonction d'alarme de la caméra intérieure Bosch Eyes II est désactivée lorsque l'appareil est intégré au système Bosch Smart Home. Cela permet de garantir une gestion uniforme et centralisée du système d'alarme via l'application Bosch Smart Home. Cela simplifie l'utilisation.
Fonction sirène : la caméra intérieure Eyes II ne déclenche plus d'alarme sonore en cas d'alarme anti-intrusion. À la place, les sirènes des appareils suivants retentissent :
- Détecteur de fumée Bosch Smart Home
- Bosch Smart Home Twinguard
- Sirène extérieure Bosch Smart Home
Fonction caméra : en cas d'alarme anti-intrusion, la caméra intérieure Eyes II enregistre les événements de manière fiable et transmet les clips à l'application Bosch Smart Camera. Vous recevez alors comme d'habitude une notification push sur l'application Bosch Smart Home avec le flux en direct de la caméra intérieure Eyes II.
J'espère t'avoir aidé. Si tu souhaites utiliser la caméra intérieure comme dispositif d'alarme autonome, tu dois la retirer du système Smart Home. La fonction souhaitée sera alors à nouveau disponible dans l'application Camera.
Cordialement, Philip
Danke, das ist klar und die Software ist intuitiv, um die Einstellungen anzupassen ; ehrlich gesagt war es weniger klar (siehe nicht näher spezifiziert), als ich das Produkt gekauft habe.
