Smarte Heizungssteuerung im Badezimmer - Suche nach ZigBee Heizlüfter
42
ich bin auf der Suche nach einem elektrischen Heizlüfter (Wandmontage) für unser Badezimmer, der sich idealerweise über ZigBee in das Bosch Smart Home System integrieren lässt.
Kennt jemand ein passendes Gerät?
Alternativ würde ich einen smarten Zwischenstecker verwenden. Allerdings befürchte ich, dass die meisten modernen Elektroheizer ihre Einstellungen ohne Stromzufuhr verlieren und nach dem Einschalten über den Zwischenstecker nicht automatisch starten.
Hat jemand Erfahrung damit oder eine bessere Lösung?
Ein Heizlüfter der direkt eingebunden werden kann, gibt es nicht. Hier wirst du auf jeden Fall mit einen Raumthermostat II in Verbindung mit einemZwischenstecker Kompakt oder einem Smartes Relais arbeiten müssen.
Daher am besten einen Heizlüfter aussuchen der so "dumm" wie möglich ist.
Ich hab auch einen "dummen" handelsüblichen Badlüfter genommen und steuere ihn automatisch über ein Raumthermostat + smartes Relais (kann man sogar in der App als Lüfter einstellen). Wahlweise hab ich noch einen Taster über den ich den Lüfter manuell starten kann (hätte ich mir sparen können).
42
Danke für die Info.
Schade, dann Versuche ich einen Heizlüfter zu finden der dafür geeignet ist.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob der Zwischenstecker zu dem Zweck auf Verwendungszweck 'Standard' steht oder auf 'Heizung'? Das lässt sich bei mir nicht auf Heizung ändern, obwohl ein Raumthermostat 230V im Bad eingebunden ist.
>>Bei der Zuordnung des Zwischensteckers ist ein Fehler aufgetreten. Bitte stellen Sie sicher, dass sich ein Raumthermostat im Raum befindet, um den Verwendungszweck „Heizung" auswählen zu können<<
Liegt bestimmt daran, dass das neuere Raumthermostat II diesbezüglich nicht mit dem älteren Zwischenstecker kompatibel ist. Bei mir steht das auch so in der Meldung ("...Raumthermostat (erste Generation) ...")
