Statusanzeige für potentialfreies Signal (Türschloß BKS) integrieren
Karl2
Guten Tag,
Ist es möglich,  sich den Status  eines elektromechanischen Türschlosses (z.B. vom Hersteller BKS oder dormakaba) über die Smart Home App anzeigen zu lassen? Der Status kann „offen“ oder „verriegelt“ sein. Es soll also nichts durch die App geöffnet oder geschlossen werden, sondern nur der Zustand, quasi wie bei einem Tür-/Fensterkontakt angezeigt werden.
Das elektromechanische Schloss hat ein potentialfreies Ausgangssignal auf dem je nach Status, entweder Spannung vorhanden ist, oder eben nicht. Dieses Signal/diese Spannung müsste von der App „aufgenommen“ werden. (bei Homematic IP gibt es hierfür eine „Kontaktschnittstelle“ extra zu kaufen). Gibt es etwas vergleichbares oder eine alternative Lösung auch bei Bosch Smart Home?
Danke im Voraus für mögliche Lösungen.
1 ANTWORT 1
Nur als Bastellösung in Form eines modifizierten Fensterkontaktes, bei dem der Reed-Kontakt (Gen 1) bzw. Hall-Sensor (Gen 2) durch einen externen Kontakt ersetzt wird. Umbauanleitungen findest Du hier in der Community.
