Steuerung bei Fussbodenheizung aufteilen
Spar-Schwabe
Hallo Zusammen
ich habe bei mir bereits mehrere Raumthermostate 2 230V im Einsatz und dies funktionieren soweit sehr gut.
Grundsätzlich stört an meiner Heizungsinstallation das beim Bau des Hauses die Heizkreisläufe von mehreren Zimmern zusammengeschalten wurden. Beispielsweise wird über das Thermostat im Büro zusammen die Heizung im Gäste- und Kinderzimmer geregelt (es gibt entsprechend nur ein Thermostat für die drei Räume).
Zukünftig würde ich gerne für jeden Raum ein eigenes Thermostat haben.
Schaue ich mir den Wartungskasten an, in welchem die einzelnen Rohre für die Heizkreisläufe weggehen, handelt es sich jedoch jeweils um drei eigene Kreisläufe mit je einem separaten Stellventil. Über eine Lüsterklemme werden die Kabel von den Stellventilen dann zusammengefasst und sind durch die Wand in das Thermostat vom Büro gelegt.
Da ich jedoch nicht die Wand aufspitzen und neu verputzen möchten um in den anderen Räumen Thermostat zu montieren, suche ich eine einfache Lösung um alle drei Räume separat steuern zu können.
Meine Überlegung war nun: Ich setze direkt in den Wartungskasten (dort wo die Stellventile sind) 2 zusätzliche Raumthermostate 2 230V ein, verbinde diese mit den Kabeln der Stellventile Gästezimmer und Kinderzimmer und stelle zusätzlich in die beiden Räume ein normales Raumthermostat welches jeweils das Raumthermostat 230V steuern soll.
Funktioniert dies so wie ich es mir vorstelle?
Vielen Dank für eure Unterstützung 🙂
16 ANTWORTEN 16
Die von dir genannte Kombination aus RT II 230 V und RT funktioniert leider nicht.
Eine vergleichbare Fragestellung gab es aber hier, schau dir mal den Lösungsvorschlag mit 1x Raumthermostat II und 2x Smartes Relais an.
Danke für die Info, in diesem Fall muss ich mich nach einer anderem Lösung umsehen 😞
@STdesign Kleine Korrektur: Der Workaround erfordert ein Raumthermostat II 230V. Ob man wirklich 250 Euro pro Raum ausgeben möchte oder auf eine Software-Lösung wartet muss man im Einzelfall entscheiden. Eine Kombination aus Raumthermostat II + Zwischenstecker kompakt ist ja angekündigt, eine zukünftige Unterstützung des smarten Relais daher nicht so abwegig.
Stimmt, danke für die Korrektur.
Gehen vom verteilerkasten zufällig noch Kabel ab die aktuell nicht angeschlossen sind? Mit Glück wurden Kabel in die jeweiligen Räume gelegt die in einer leerdose enden?
Eine gute Funklösing gibt es von Bosch leider nicht.
Nein, leider nicht. Die Kabel werden direkt mit einer Listerklemme verbunden und gehen dann nur in das Büro (keine weiteren Abgänge in eine andere Richtung)
Neoplan22
Was hängt den für ein Wärmeerzeuge an der Anlage?
Wir nutzen eine Gas-Brennwerttherme von Weishaupt
Spar-Schwabe
Guten Morgen Zusammen,
ich möchte die Frage nochmal aufwerfen - gibt es in der Zwischenzeit eine saubere Lösung um bei Fussbodenheizungen die unterschiedliche Kreisläufe haben, jedoch bisher über nur ein Thermostat 230V gesteuert werden separat zu regeln?
Nein.
Ein Thermostat pro Kreislauf.
Danke für die schnelle Antwort.
Aber ist es mittlerweile Möglich den Raumthermostat 230V direkt in den Verteilerschrank zu hängen und im Raum selber über den normalen Raumthermostat als eine Art Temperaturfühler zu verwenden welcher den 230V steuert?
Möglich wäre, das Smartes Relais in den Verteilerschrank zu montieren und dieses über ein Raumthermostat II im Raum zu steuern.
Ist aber von Bosch offiziell nicht für Fußbodenheizung geeignet.
Danke für die Info. Leider keine ideale Lösung.
Wäre schön wenn so etwas auch offiziell zur Verfügung stehen würde.
Ist dies denn geplant?
Das weis ich leider auch nicht.
Zu der Relais Variante gibt es hier im Forum zumindest schonmal ein paar positive Rückmeldungen anderer.
Spar-Schwabe
Die Heiz-Saison hat längst begonnen und ich möchte das Thema gerne nochmal aufgreifen...
Gibt es zwischenzeitlich eine sinnvolle und praktikable Möglichkeit um mehrere Heizkreisläufe (unterschiedliche Räume) die über ein Raumthermostat II 230V (in einem der Räume) gesteuert werden direkt im Verteilerschrank zu unterteilen?
Also bspw. mit dem Smartes Relais und dem Raumthermostat II jedoch mit Berücksichtung der regelmässigen Entkaltungs-Logik?
Hier hat sich nichts geändert.
Eine Entkalkungsfahrt kann eventuell durch eine Wöchentliche Automation ausgelöst werden, indem die Soll Temperatur kurz hochgeregelt wird.
