am 12. November 2024 11:31
Ich nutze einen Raumthermostat II 230V. Der hat die Möglichkeit einen externen Temperatursensor anzuschließen.
Ich habe einen NTC 10kOhm angeschlossen und möchte damit die Messung des Sensors im Raumthermostat ersetzen. Die Optionen bei "Sensoranschluss" in der App sind aber nicht ganz durchsichtig: bei "Fußbodenfühler (mit Regelung)" ist zu lesen, dass der Wert am Display angezeigt wird und "Die Temperatur wird entsprechend nach diesem Wert geregelt."
Heißt das, dass der "Fußbodenfühler" die Temperatursteuerung übernimmt?
Wenn nicht: welche Option ist für die Übernahme der Steuerung durch den externen Sensor auszuwählen?
am 12. November 2024 17:44
Hallo, genau so ist es.
Mit dieser Einstellung wird beim Raumthermostat II 230V der Messwert vom Fühler als Referenz für die Regelung genommen die den integrierten Aktor (also z.B. die Fußbodenheizung) steuert.
Auf dem Display vom Raumthermostat wird der Wert vom externen Sensor oben rechts angezeigt.
Ab dem nächsten App Release wird dieser Messwert auch in den Geräteeinstellungen angezeigt und kann in Automationen verwendet werden.
am 12. November 2024 18:17
Topp 😃 Vielen Dank für's umsetzen!
am 12. November 2024 18:25
Super, bin schon gespannt auf die neue Version der App.
