am 27. November 2025 16:46
Hi,
leider sind die Szenarien aus Bosch Smart Home in Google-Home nicht verfügbar. Alle Geräte, die über Bosch Smart Home angebunden sind können in Google Automationen verwendet werden. Was mache ich falsch?
Danke für alle Tipps.
am 27. November 2025 16:53
Da machst du nichts falsch. Die Szenarien die du in BSH App eingelegt hast, kann nur aus BSH App ausgelöst werden. Wenn du die smart Home Geräte ausschließlich von Google Home verwenden möchtest, dann musst du die Automationen in Google Home anlegen.
am 27. November 2025 17:04
Die Szenarien sollten in der Google App verfügbar sein.
Ich nutze Google Home nicht mehr. Daher weiß ich nicht genau, wo die versteckt waren.
Irgendetwas mit Ambiente. Hast du hier im Forum mal die Suchfunktion verwendet?
am 27. November 2025 17:13
ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die Szenarien konnte man nicht verwenden, oder habe ich falsch gesehen?!
27. November 2025 17:20 - bearbeitet 27. November 2025 17:20
Wie gesagt, ich nutze es nicht mehr.
Aber hier steht es noch drin. Sollte noch aktuell sein.
am 27. November 2025 17:21
Im Forum gibt es Posts, dass es in der Google-Home App bei den Automationen/Aktionen als Ambiente verfügbar ist, bei mir leider nicht.
27. November 2025 18:24 - bearbeitet 27. November 2025 18:55
Hi, Szenarien können aus Google Home gestartet werden: Bei Google Home bei einer Automation unter Aktionen eine neue Aktion hinzufügen -> Smart-Home-Geräte einstellen und dann ganz unten Ambiente-Optionen hinzufügen. Darunter sind die Bosch Szenarien aufgeführt.
Eine Sache fällt mir noch ein: Szenarien, die das Alarmsystem schalten, werden nicht bei Google Home aufgeführt. Vielleicht ist das dein Problem.
am 27. November 2025 19:17
Danke für den Tipp.
Das ist das Problem mit dem Alarmsystem, kann man den Bosch Zwischenstecker ausschalten als Aktion in Google Home für den Alarm verwenden und dadurch das Alarmsystem aktivieren?
am 27. November 2025 19:33
Ja, du kannst in Google Home per Automation oder direkt per Schaltfläche den Zwischenstecker anschalten. Darauf kann eine Automation im Bosch System reagieren und als Aktion das Alarmsystem anschalten.
