vor 3 Wochen
Ich überlege mir eine Türklingel zu bauen. Wäre das wie folgt möglich?
1. Taste eines Fensterkontaktes schaltet Relais
2. Relais als Taster steuert Türgong an
oder hat jemand alternativ eine andere Idee? ich weiß, mit dem Taster ist eine Notlösung mangels anderer Taster ……
vor 3 Wochen
Ja, das geht über eine Automation.
Wahrscheinlich ist am gewünschten Ort für den Taster keine Verkabelung vorhanden? Sonst könntest Du auch einen klassischen Taster mit dem Eingang des smarten Relais verdrahten.
vor 3 Wochen
Doch, es gibt schon eine verdrahtete Klinge. Der Hintergrund hierbei war, dass ich mir, wenn jemand klingelt (den Taster des Fenterkontaktes drückt) zusätzlich eine Nachricht auf das Handy senden lassen kann. Und so auch Bescheid bekomme wenn ich die Klingel im Garten nicht höre.
Oder gibt es da eine einfachere Lösung?
vor 3 Wochen
Die Nachricht kannst du auch durch das Relais senden lassen.
Wenn du das Relais direkt ansteuerst, wie von Maurice vorgeschlagen, brauchst du vermutlich noch ein weiteres (simples) Koppelrelais. Zumindest sofern dein Klingeltaster nicht direkt mit 230 V arbeitet, wovon ich ausgehe.
