Temperaturen werden bei Automation ignoriert
StoWo
Hallo, folgendes Szenario:
Büro: Raumthermostat und Zwischenstecker
Badezimmer: Heizkörperthermostat
Wohnzimmer: Raumthermostat
Folgende Automation wird erstellt, funktioniert aber nicht:
Wenn... im Büro die Raumtemperatur von 26 Grad überschritten wird
Und...  im Badezimmer (oder Wohnzimmer, selbes Ergebnis) 24 Grad unterschritten sind
Dann... schaltet der Zwischenstecker Büro sich sofort ein
Tatsächlich würde sich über den Zwischenstecker ein Umluftsystem ein, dass die warme Raumluft des Ofens im Büro via Rohrsystem ins Badezimmer/ Wohnzimmer leitet.
Technisch funktioniert das, ich kann den Zwischenstecker manuell in der App aktivieren.
Die Raumtemperaturen werden angezeigt. Aber die Automation funktioniert einfach nicht.
Ich habe den Verdacht, dass es an den Raumthermostaten liegt? Ich weiß, dass von meinem Twinguard Rauchmelder keine Temperatur ausgelesen wird, aber die Raumthermostate müssen das doch können?
Hat wer eine Idee?
Ist die gemessene Temperatur im Büro denn mal von unter 26°C auf über 26°C gestiegen? Und war zu dem Zeitpunkt die Temperatur im anderen Raum unter 24°C?
Walde
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass die Und Verknüpfungen schief laufen. Der Grund: Es basiert auf einem Event, d.h. wenn es zu dem Ereignis kommt ist nur das eine Ergebnis wahr, während das andere Ereignis nicht stattfand.
Wie gesagt ist es nur eine Vermutung.
Für eine bessere Analyse kannst du ja mal einen Screenshot von der Automation machst.
Für meine Vermutung oben, müsstest du mal im Support nachfragen, wie es sich verhält.
Falls meine Vermutung richtig ist, würde ein Workaround so aussehen können, indem man eine 2. Automation mit der 2. Bedingung hinzufügt. Somit würde bei beiden Events die 2. Bedingung auch erfüllt.
Walde
Walde
Andere Ursache könnte sein:
- Zeitschalter des Zwischensteckers aktiviert
- Andere Automation überschreibt
Eine Frage, die sich daraus auch ergibt: Wie verhält sich der Thermostat in der Heizpause? Funktionieren die Auslöser trotzdem?
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Danke und Grüße
