am 18. November 2023 19:20
wir möchten im neuen Haus die Raumthermostate II 230V verwenden. Jetzt gibt es ja hierfür einen Anschluss für "externe" NTC mit 10 kOhm. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie nützlich/erforderlich diese sind und wie diese am besten Verbaut werden.
- Welchen Vorteil bringen die externen Temp. Fühler? Der Thermostat selber misst ja auch.
- Werden diese benötigt, wenn man mit der WP kühlen möchte?
- Wie werden diese am besten verbaut? Ich habe schon etwas mit Leerrohren gehört, welche nimmt man da am besten?
Leider habe ich im Forum beim suchen nicht den richtigen Beitrag gefunden.
Danke und Gruß
am 18. November 2023 19:30
Momentan ist der externe Fühler nur bei Fußbodenheizungen nützlich. Das Thermostat selbst misst die Raumtemperatur, der in den Boden eingelassene externe Fühler die Bodentemperatur. Das soll das Regelverhalten verbessern. Ist aber optional, erforderlich ist er für keinen Anwendungsfall.
am 18. November 2023 20:56
Ich nutze diese Option für eine elektrische Fußbodenheizung. Die darf laut Hersteller nicht mehr als 29 Grad erreichen, da das sonst nicht gut für die Fliesen sei. Zudem erwärme ich den Raum per Heizkörper, welcher auch die Raumtemperatur regelt. Die Fußbodenheizung ist quasi nur für den Komfort in der Früh oder nach dem Duschen.
07. August 2024 12:44 - bearbeitet 07. August 2024 12:47
...sorry, an der falschen Stelle geantwortet....
am 07. August 2024 12:48
Leider gibt es keine passenden NTC von Bosch. Aber diese Teile sind handelsüblich und für wenige Euro in den einschlägigen Shops zu bekommen. Als Sicherheitsschalter für die Fußbodenheizung werden allerdings spezielle Anlegefühler mit hochwertigen Kontakten (Goldkontakte) von den Herstellern der Wärmeerzeuger angeboten, die dann direkt die Umwälzpumpen der Fußbodenheizung abschalten. Das ist aus Gewährleistungsgründen auch so auszuführen, das Schadenspotential einer "durchgegangenen" Fußbodenheizung für den Estrich ist sonst zu hoch.
am 07. August 2024 10:59
Gibt es mittlerweile direkt von Bosch einen externen NTC mit 10 kOhm Fühler? Im Online Shop kann ich leider nichts finden?
