am 31. Januar 2023 06:01
habe meine Wohnung aktuell mit Eve-Thermostaten, Fensterkontakten und Raumthermostaten ausgestattet und bin mehr als unzufrieden mit dem System.
Nun wurde mir das Bosch-System empfohlen.
Bevor ich nun viel Geld in die Hand nehmen wollte, um alles auszutauschen habe ich mir nun gestern einen Smart Home Controller 2 sowie ein Heizthermostat 2 gekauft, um mal etwas zu testen.
Die erste Ernüchterung folgte prompt, da eine Anbindung in Apple-Home nicht möglich war.
Dies hängt wohl mit der Zertifizierung des Controllers 2 zusammen und wird wohl noch kommen.
Leider behindert dies aus meine Testphase ein Stück weit, daher hoffe ich auf das Schwarmwissen der Community.
Ist es möglich die Heizthermostate mit externen Raumthermostaten (z.B. HomePod-Mini oder Eve-Room) zu koppeln, um ein genaueres Heizverhalten zu ermöglichen?
Gibt es schon eine grobe zeitliche Richtung wann mit der Zertifizierung des Controller 2 zu rechnen ist?
Hab schon überlegt mir für den Test einen Controller 1 gebraucht zu kaufen, jedoch ist das wahrscheinlich rausgeworfenes Geld 🤔
Besten Dank vorab.
Gruß
Dennis
31. Januar 2023 06:36 - bearbeitet 31. Januar 2023 09:26
Hallo @Loe89,
der Controller II ist tatsächlich noch nicht mit HomeKit kompatibel. Die Zertifizierung hierfür läuft, ein konkretes Datum können wir jedoch noch nicht nennen.
Die Heizkörper-Thermostat II lassen sich nur mit den Bosch eigenen Raumthermostat II koppeln und so das Regelverhalten optimieren.
Wenn du das ganze noch während des Winters mit HomeKit testen möchtest, empfiehlt es sich vielleicht einen gebrauchten SHC 1 zu erwerben.
Hast du noch weitere Fragen?
31. Januar 2023 07:48 - bearbeitet 31. Januar 2023 07:51
@Loe89 Als Raumthermostat für den Smart Home Controller II mit Heizkörper-Thermostat II funktioniert nur der Raumthermostat II. Der Raumthermostat der ersten Generation wird vom SHC II nicht unterstützt.
EVEroom funktioniert ja nicht mal mit EVEThermo als Raumthermostat, das merken wir gerade in der Studentenbude unseres Sohnes.
Jetzt noch einen gebrauchten SHC I zu kaufen, macht keinen Sinn. Du kannst alles über die BSH App steuern, bis hoffentlich mit dem nächsten Update HomeKit-Unterstützung kommt.
am 31. Januar 2023 08:22
Hi ich hatte auch alles von eve und war sehr unzufrieden. das heizverhalten von den teilen ist grauenvoll.
Die Software und app von denen ist aber Meilen weit voraus.
Ich hatte die gleiche Idee wie du und habe mir den neuen Controller 2 und ein neuer heiz und raumthermostat 2 gekauft gehabt, für ein zimmer erstmal zum testen.
Leider funktioniert das genauso schlecht wie die eve teile.
Ich werde wahrscheinlich diesen Herbst einfach wieder zu homematic wechseln wenn sich bis dorthin nichts getan hat. Dort funktioniert es perfekt. Leider unterstützen die kein apple schade.
31. Januar 2023 08:37 - bearbeitet 31. Januar 2023 08:37
@Deeekay Heute kommt das Update für den SHC II und damit auch für die HT II. Bitte damit noch mal prüfen.
Was verstehst Du unter funktioniert schlecht?
Sind Deine Heizkörperthermostate eventuell ungünstig montiert, z.B. in einer Nische oder mit Vorhang/Möbeln zugestellt? Der Heizkörperthermostat kann natürlich nur an seinem Montageort messen. Für komplexere Raumsituationen oder größere Räume kann daher der Einsatz eines Raumthermostat II sinnvoll sein.
am 31. Januar 2023 08:42
Hi ich habe den raumthermostat 2 😉 habe ich doch dazugeschrieben 😁
z.b keine 1-2 grad überschreiten
bei homematic wird intelligent geheizt , da gibt es z.b auch dieses auf und zufahren der Ventile nicht. Dort wird z.b 10 Prozent stelltwert aufgefahren und die Temperatur wird gehalten.
Wie es ein Regler eigentlich auch machen soll.
31. Januar 2023 08:56 - bearbeitet 31. Januar 2023 08:57
@Deeekay ich sehe keine Überschreitung um 2°. Bei mir reagieren der RT II und zwei HT II bei +0,5° und -0,3° zur Solltemperatur.
Das mit dem kompletten Schließen zwischen den Heizphasen sehe ich auch. Was energetisch sinnvoller ist, konnte leider noch keiner beantworten. Subjektiv passt die Raumtemperatur aber, wenn sie erreicht ist. Die Aufheizphase dauert leider immer noch sehr lange.
Warmphase (20°) startet um 06.05 Uhr, da erwarte ich eigentlich mehr als 25% Ventilöffnung bei -2,8° zur Solltemperatur.
am 31. Januar 2023 09:06
Ich kann ja nur das Schreiben was ich festgestellt habe. Am genauesten ist es wenn ich die Temperatur auf 19,5 grad stelle, dann wird ca 0,5 grad - 1grad überschritten. Im Moment habe ich wieder 20 grad eingestellt im Büro, gestern Abend sind es wieder 22 grad gewesen und das schlimme ist, das Ventil war immer noch offen. Und das ist schon öfters vorgekommen.
Ich bin ja ein Freund davon das die offen bleiben aber keine 35% und nicht wenn schon 2 grad überschritten sind.
am 31. Januar 2023 09:11
jetzt wieder 21,4 grad statt 20 grad
am 31. Januar 2023 09:13
Und das Ventil ist 28 % offen
Aber warum ???
31. Januar 2023 09:14 - bearbeitet 31. Januar 2023 09:18
@Deeekay bitte mal oben rechts aufs ⚙️ tippen und teilen. Bitte mal die Einstellung des HT II und damit die Ventilöffnung teilen.
Heizkörper können auch bei geschlossenem Ventil nachheizen, oder der Raum kann sich durch Personen, Kerzen… weiter aufheizen.
Bitte nochmal das Update abwarten. Dann werden die HT II neu kalibriert und das Regelverhalten neu gelernt.
am 31. Januar 2023 09:52
Ich werde da update mal testen, das wurde gerade draufgespielt .
Möchte den thread hier nicht weiter missbrauchen, hat ja nichts mit seiner Frage zutun
danke trotzdem
am 23. Februar 2023 06:55
zunächst vielen Dank fürs Feedback & sorry für die späte Rückmeldung.
Ich bin nun tatsächlich komplett umgestiegen und im Vergleich absolut unzufrieden - auch wenn noch nicht alles nativ über die Home-App steuerbar bzw. ersichtlich ist.
Hier werde ich mich wohl etwas in Geduld üben müssen bis zum nächsten oder übernächsten Update.
Was ich in der Bosch-App etwas vermisse ist tatsächlich eine Auswertung des zeitlichen Verlaufs über Temperatur, Ventilöffnung etc. - wie es bei Eve möglich war.
Das ist im Vergleich zur nun sauberen Funktion allerdings auch jammern auf hohem Niveau.
Die Überschreitung die Deekay anspricht ist mir ebenfalls aufgefallen - trotz des entsprechenden Updates. 😉
23. Februar 2023 07:51 - bearbeitet 23. Februar 2023 08:35
@Loe89 Die Daten des Systems kannst Du über Rest-API loggen, hier findest Du dafür verschiedene Lösungen.
Was kannst Du nicht nativ erkennen? Kannst Du das konkretisieren?
Ebenso die Überschreitung. Nach der Installation optimieren die HT II das Regelverhalten in den ersten Tagen.
Der Geräuschunterschied zwischen dem EVE Thermo und dem HT II ist Dir aber bestimmt schon positiv aufgefallen, oder?
am 23. Februar 2023 08:10
Meine mit dem nativen Erkennen alle Komponenten hier im Haus über eine Oberfläche - in diesem Fall Apple Hone einzusehen. 😉
Das mit der Rest-API werde ich mir am Wochenende mal anschauen.
Im Vergleich zu den Eve-Geräten gibt es keine Geräuschkulisse- musste am Anfang tatsächlich immer mal wieder in die App schauen, ob denn tatsächlich Temperaturen umgestellt worden sind, da man es kaum wahrnimmt, dass der Motor des Reglers arbeitet.
Muss meine Aussage zu den Temperaturen zurückziehen, habe das vorhin nochmals etwas genauer kontrolliert, positive Abweichungen vorhanden, allerdings ist das Ventil bei 0%. Somit alles gut & Haken dran.
am 23. Februar 2023 08:49
Aber für rest ip zu loggen brauch ich ein raspberry pi oder ?
am 23. Februar 2023 08:50
Api sorry
23. Februar 2023 08:17 - bearbeitet 23. Februar 2023 08:24
@Loe89 Etwas ähnliches findest Du unter Räume.
Außerdem kannst Du Dir in den Favoriten Deine favorisierten Geräte oder Werte, z.B. Raumtemperatur hinzufügen.
Alle aktiven Geräte dort anzuzeigen macht auch wenig Sinn (bei uns aktuell 62).
Für die Fenster und Szenarien gibt es unter iOS auch komfortabele Widgets.
23. Februar 2023 08:53 - bearbeitet 23. Februar 2023 08:54
@Deeekay Z.B., so nutze ich es. Mit einem RasPi 3 und HomeAssistent.
Es gibt aber auch Lösungen für PC, MAC, NAS…,
am 23. Februar 2023 08:55
Ok muss ich mal schauen wie das mit dem mac oder pc funktioniert.
