am 16. Juli 2024 11:04
ich habe mit gerade die Rolladensteuerung 2 gekauft, allerdings noch nicht verbaut und überlege, diese mit dem Universalschalter 1 zu bedienen, da dieser in ein Gira S55 Rahmen passen soll. Gibt es da bekannte Kompatibilitätsprobleme (wie z.B. Raumthermostat 2 und Heizkörperthermostat 1) zwischen dem Schalter und der Steuerung, oder "flutscht" alles mit dieser Kombi? Zur Info: Habe die neue Version 2 der Zentrale mit USB Stick. Daher sollte beides funktionieren.
Danke!
am 16. Juli 2024 11:08
Nein es gibt keine Probleme zwischen den beiden Generationen. Das kannst du so verwenden.
Das einzige was man nicht mischen sollte sind die Heizkörperthetmostate und Raumthermostate verschiedener Generationen innerhalb eines Raumes.
am 16. Juli 2024 11:20
Genial sind auch diese Schalter: flache Schalter
Die bauen nur 17mm auf und damit ist mehr Platz für den Rolladenschalter. Gibt es mittlerweile für alle gängigen Schalterserien.......
am 16. Juli 2024 11:30
Danke! Passt der Universalschalter in den vorhandenen Rahmen (S55), oder braucht man da noch einen Adapter?
am 16. Juli 2024 11:53
passt ohne Adapter, die Grundplatte wird auf die vorhandenen Dosenschrauben geschraubt.
