Universalschalter 1 mit Rolladensteuerung 2 kompatibel?
Jan87
ich habe mit gerade die Rolladensteuerung 2 gekauft, allerdings noch nicht verbaut und überlege, diese mit dem Universalschalter 1 zu bedienen, da dieser in ein Gira S55 Rahmen passen soll. Gibt es da bekannte Kompatibilitätsprobleme (wie z.B. Raumthermostat 2 und Heizkörperthermostat 1) zwischen dem Schalter und der Steuerung, oder "flutscht" alles mit dieser Kombi? Zur Info: Habe die neue Version 2 der Zentrale mit USB Stick. Daher sollte beides funktionieren.
Danke!
Nein es gibt keine Probleme zwischen den beiden Generationen. Das kannst du so verwenden.
Das einzige was man nicht mischen sollte sind die Heizkörperthetmostate und Raumthermostate verschiedener Generationen innerhalb eines Raumes.
Genial sind auch diese Schalter: flache Schalter
Die bauen nur 17mm auf und damit ist mehr Platz für den Rolladenschalter. Gibt es mittlerweile für alle gängigen Schalterserien.......
Jan87
Danke! Passt der Universalschalter in den vorhandenen Rahmen (S55), oder braucht man da noch einen Adapter?
passt ohne Adapter, die Grundplatte wird auf die vorhandenen Dosenschrauben geschraubt.IMG_7660.JPGIMG_7661.JPG
