vor 6 Stunden
Ich hätte eine Frage bzgl dem Universalschalter, wir hatten vor ein paar Tagen einen Fehlalarm unseres Türkontaktes. Dadurch hat sich die Alarmanlage aktiviert und die Feuermelder sind angegangen. Leider hat sich die Bosch App zusätzlich noch aufgehangen, sodass wir den Alarm nicht mehr deaktivieren konnten und alle Rauchmelder einzeln ausmachen mussten... Kann man wenn man zusätzlich den Universalschalter hat diesen nutzen um die Alarmanlage bei einem Fehlalarm mit einem Knopfdruck zu deaktivieren?
Danke schon einmal im Vorraus 😊
vor 6 Stunden
Hi,
"Fehlalarm" kann man nicht explizit deaktivieren, aber wenn man Alarm deaktivieren möchte, dass könnte mit Universalschalter II deaktivieren.
Kannst du auch mit Codeeingabe programmieren, damit nicht jeder / e einfach deaktivieren kann.
vor 6 Stunden
vielen Dank für die schnelle Antwort! Also wenn der Alarmton der Feuermelder angeht (Fehlalarm) kann man, wenn man auf den Knopf Alarm deaktivieren drückt nicht die Alarmanlage direkt ausmachen? Sondern die Feuermelder würden weiter Alarm schlagen? Wollen einfach zusätzlich zur App noch eine Möglichkeit haben bei einem Fehlalarm diese Sirene auszumachen 🙈
vor 5 Stunden
Doch, du kannst damit einen Alarm stoppen, indem du das Alarmsystem deaktivierst.
Das gilt aber eben nicht nur für Fehlalarme (weil das System natürlich nicht weiß, wann es ein Fehlalarm ist), sondern für alle Alarme des Alarmsystems. Also auch berechtigte Alarme.
Und, wichtig: Das funktioniert über eine Deaktivierung des Alarmsystems. Das kann also theoretisch auch jeder Einbrecher tun, wenn dieser von dem Universalschalter weiß. Deshalb am besten mit Code, oder an versteckter Stelle.
vor 5 Stunden
Vielen Dank!
vor 44 Minuten
Wenn Du Fensterkontakte hast, kannst Du auch die Taste dort zum Deaktivieren des Alarmsystems nutzen. Sogar so komplex, dass man es ohne Wissen nicht so einfach hinbekommt.
Z.B Automation1: Fensterkontakt-Knopf lang drücke UND Zustand_2=nicht aktiv DANN Zustand_1 aktivieren und nach 10s wieder deaktivieren
Automation2: Fensterkontakt kurz drücken und Zustand_1=aktiv, dann Zustand_2 aktivieren und nach 10s wieder deaktivieren.
Automation3: Wenn Knopf lang gedrückt wird UND Zustan_1 = aktiv UND Zustand _2 =aktiv DANN Alarm ausschalten.
Wenn man also innerhalb von 10s lang -kurz- -lang drückt, kann man mit einem Fensterkontakt das Alarmsystem deaktivieren
