Verlängern alle Bosch Smart Home Geräte mit 230V und ZigBee die Reichweite?
No1
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Reichweitenverlängerung vom Smart Home Controller II, also ZigBee / 2,4 GHz.
Dafür wird meist wird der Zwischenstecker kompakt als "die Lösung" erwähnt. Dabei sollten alle mit 230 V gespeisten ZigBee-Geräte als Repeater dienen. Leider habe ich keine offizielle Aussage oder Übersicht hierüber gefunden.
Folgende 4 Geräte müssten die Anforderungen eigentlich erfüllen (da alle mit 230 V + ZigBee 3.0):
-Zwischenstecker kompakt
-Licht-/Rollladensteuerung II
-Smartes Relais
-Raumthermostat II 230V
Allerdings wird nur bei den ersten drei damit geworben. Beim Raumthermostat II 230V ist auf der Produktseite kein Hinweis zu finden.
Kann bitte jemand offiziell bestätigen, dass auch das Raumthermostat II 230V als ZigBee-Repater dient, oder noch besser - ob das alle Bosch 230V/ZigBee-Geräte grundsätzlich erfüllen?
Danke & VG
8 ANTWORTEN 8
Ja, die Informagionen hängen hier immer etwas hinterher. Deine oben genannten Geräte verlängern die Reixhweite der Zugbee Geräte. Die Reichweite wird außerdem noch von den kompatiblen Ledvance Lampen verlängert.
Einzig die Außensirene verlängert das Signal nicht, auch wenn sie an 230 V angeschlossen ist.
Danke!
Tomatchen85
Guten Morgen,
muss es zwingend ein Bosch Repeater sein? Oder reicht auch ein Zigbee Verstärker eines anderen Herstellers? Ich habe ein Raumthermostat II welches immer wieder die Verbindung verliert.
Danke!
Es gibt noch kompatible Ledvance Lampen die die Reichweite verstärken können, wenn sie direkt am Controller angelernt sind. Ansonsten funktionieren tatsächlich nur Boschgeräte.
Tomatchen85
Vielen Dank, kann man auch Ledvance Zigbee Steckdosen als Verstärker nutzen, sofern diese am Controller angelernt sind oder angelernt werden können?
Nein, diese lassen sich nicht direkt einbinden.
Nur der Vollständigkeit halber: Das Ledvance-Leuchtmittel muss am Dauerstrom hängen (und wird nur smart geschaltet). Ist sie nämlich stromlos, kann sie nicht „funken“.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
