Zeitschaltuhr Raumtemperatur aktivieren
ThomasMarco
Hallo
Wie aktiviere ich dauerhaft die Zeitschaltuhr bei der Raumtemperatur? Muss man das über ein Szenario steuern, zb guten Morgen und dann ein mal auslösen, damit die Zeitschaltuhr dauerhaft aktiv ist.?
Von den Einstellungen her schaut das alles okay aus. Infrage kommt jetzt noch ein Übersteuern durch Szenarien oder Automationen.
Mache bitte heute Abend, wenn die Kaltphase aktiv sein müsste, einen Screenshot der aktuellen Temperatureinstellung, also der ersten Seite mit dem vertikalen Balken. Oder alternativ einen Screenshot der Favoriten-Kachel. Damit können wir sehen, ob als Soll die Niedrigtemperatur von 18°C tatsächlich gesetzt wird.
15 ANTWORTEN 15
Walde
Nach links wischen, dann gelangst du in die Zeitsteuerung
Hallo Walde,
Danke, dort habe ich alles richtig eingestellt, die Temperatur auf der ersten Seite steht auf 22 Grad. Aber wie aktiviere ich die EInstellungen der Zeitschaltuhr. Bei mir sollte die Kaltphase um 20 Uhr starten, allerdings bleibt die Temperatur im Raum die ganze Nacht auf 22 Grad, so wie auf der ersten Seite eingestellt.Screenshot_20221230_122052_com.bosch.sh.ui.android.jpgScreenshot_20221230_122057_com.bosch.sh.ui.android.jpg
Wie soll denn die Temperatur in der Kaltphase sein? Geh noch weiter auf die dritte Seite und prüfe / verändere die Temperaturen der Zeitschaltuhr.
JFranz
Wo muss man nach links wischen?
Ich bekomme keine Zeitschaltuhr in der App
Walde
In dieser Ansicht
Unter Räume, Thermostat
@Falls stets und ständig die 🕓 aktiv sein soll, am einfachsten wie von @Walde beschrieben.
Falls es doch häufiger vom 🖐️ Modus umgestellt werden soll, am besten ein Szenario erstellen, in dem alle Räume so aufgerufen werden:
Walde
Überprüfe Sicherheitshalber noch, ob nicht zufällig auf Heizpause gestellt wurde, oder durch ein Szenario überschrieben wird. Woran siehst du denn, dass es nicht funktioniert?
Hallo Walde,
die Temperatur ist zB um 23:00 Uhr immer noch auf 22 Grad und die Heizkörper heizen. Hier die Dritte Seite. Screenshot_20221230_131131_com.bosch.sh.ui.android.jpg
Walde
Verstellen mal am Thermostat die Temperatur, erst dann wird die Solltemperatur angezeigt, ansonsten ist es nach kurzer Zeit die Ist Temperatur. Ich gehe davon aus du hast ein HT2. Hier gibt es bekannte Probleme mit der Regelung. Ich denke es regelt nur nicht gut. Es klingt blöd, aber nimm Batterien raus und warte 10min. Und setze sie wieder ein, vielleicht tut sich dann etwas. Ansonsten bin ich jetzt auch ratlos, scheint alles korrekt eingestellt zu sein
Hallo Walde, nur zum Verständnis
Soll es so sein, dass die Zeitschaltuhr immer wirkt, sobald ich die Werte für alle Tage Kalt und Warmphase gesetzt habe, egal ob ich die Seite im Bearbeitungsmodus (Symbol Uhr) oder Smbol Hand (Werte können dann nur auf der ersten Seite verstellt werden) verlasse. Man muss die Zeitschaltuhr sonst nirgend wo aktivieren, richtig. Dann verstehe ich die erste Seite, wo ich die Temperatur einstellen kann gar nicht. Mir scheint, bei mir zieht immer die Temperatur, die auf der Seite 1 eingestellt ist.
Die Symbole sind folgendermaßen zu verstehen:
  • Einen reinen Bearbeitungsmodus für die Zeitschaltuhr gibt es nicht
  • Sobald das 🕓 selektiert ist, ist die Zeitschaltuhr aktiv. Und die Zeiten / Temperaturen können bei Bedarf angepasst werden.
  • Wenn du die Zeitschaltuhr aktiv haben möchtest, darfst du deshalb nach Einstellung der Zeiten / Temperaturen das 🕓 nicht wieder abwählen.
  • Sobald du 🖐️ wählst ist der manuelle Betrieb aktiv. Obwohl manuell eigentlich falsch ist, Automationen können auch auf  diesem basieren. Richtiger ist eher: der Zeitschaltuhr-Betrieb ist ausgeschaltet.
  • Mit dem vertikalen Temperaturbalken auf Seite 1 hast du einen Schnellzugriff um die Temperatur akut anzupassen. Wenn dir z.B. 20°C doch Mal zu kalt sind und du spontan 21°C haben möchtest
  • Mit einem Druck auf + / - am Thermostat machst du das gleiche und in die Anzeige in der App passt sich auch an.
  • Die damit gesetzte Temperatur ändert nichts am Betriebsmodus. Wenn zuvor 🕓 war, bleibt auch 🕓. Gleiches für 🖐️
  • Beim nächsten Schaltpunkt der Zeitschaltuhr wird die "akut" angepasste Temperatur wieder mit dem Wert lt. Zeitprogramm überschrieben.
  • Ebenso wird der "akut" gesetzte Temperaturwert von Automationen überschrieben (falls eingerichtet), sobald ein Trigger wirksam wird.
Super - danke für die Erklärung.
mach ich. danke.
jetzt klappt es, sobald das Zeitschaltuhr Symbol aktiv ist. Danke.
