Zigbee 3.0 Reichweitenverlängerung via Hue Bridge Integration
tobineu
ich habe eine Frage zur Reichweitenverlängerung im Zusammenhang mit einem Bosch Smart Home Controller 2. Ich habe verstanden, dass z.B. eine Ledvance-Leuchte als zigbee repeater fungieren und damit die Reichweite verlängert werden kann bzw.  Distanzen überbrückt werden können. Gilt das auch für Phillips Hue Leuchtmittel die über die Hue Bridge eingebunden sind und die Hue Bridge in den Bosch Smart Controller integriert ist? Also meine Frage ist, wenn es eine Bosch Smart Home Controller und Phillips Hue Integration existiert, können die Hue Leuchten auch als repeater genutzt werden oder befinden die sich dann in einem anderen Netz und können die Signale für die Bosch Smart Home devices nicht weiterleiten? Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich formuliert?
Vielen lieben Dank
Vielen Dank für die schnelle Antwort
7 ANTWORTEN 7
@tobineu nein, das gilt nur für die LEDvance ZigBee-Leuchten, die direkt in das BSH System eingebunden werden können.
@tobineu Gern geschehen
Olijan
Welche LEDvance LEDs können das?
Da gibt es doch mehrere Generationen.
Und können die Ledvance Steckdose auch die Reichweite erhöhen?
Ich bin erst neu bei dem System aber verwundert wie schlecht es ist. Jetzt können Thermostate die auf einer Etage sind und gerade mal 6m entfernt nicht mehr angesprochen werden. Das System ist echt grauenhaft.
Siehe Kompatibilitätsliste auf der Bosch Smart Home-Website (Kompatibilität / Ledvance).
Ledvance-Zwischenstecker sind grundsätzlich nicht kompatibel. Die ZigBee-Zwischenstecker von Bosch haben aber natürlich auch eine Repeater-Funktion.
Danke - leider kosten die Bosch Zwischenstecker das Dreifache von den Ledvance.
Genau deshalb wird die Einbindung von Drittanbieter-Geräten verhindert. Durch den Hardware-Verkauf wird die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software finanziert.
Falls Du vorhattest, aus Kostengründen Nicht-Bosch-Produkte zu verwenden, dann ist der SHC II nicht der richtige Controller für dich. Es handelt sich im Kern um ein geschlossenes System, mit wenigen Ausnahmen für Produkte, die Bosch selbst nicht anbietet (smarte Lampen von Hue und Ledvance, Smart Lock von Yale).
