am 17. Februar 2022 11:19 - zuletzt bearbeitet am 19. April 2022 11:14 von Selina
ich habe in meiner Garage 2 Garagentorantriebe von Hörmann. Ist es möglich diese irgendwie mit dem System zu steuern?
Angesteuert wird der Antrieb über einen Taster, d.H. es müsste nur kurz ein Kontakt geschlossen werden.
am 08. November 2023 00:09
Hallo zusammen, gibt es denn mittlerweile eine einfache Lösung? Stehe aktuell vor der gleichen Herausforderung.
am 08. November 2023 01:40
Mittlerweile gibt es das smarte Relais, das ist dafür gut geeignet.
am 08. November 2023 07:32
Ja stimmt, aber mein Taster öffnet und schließt das Tor über einen Spannungsfreien potentialfreien Kontakt. Leider habe ich keinen Strom für das Relais. Über den Taster wird immer ein machanischer Impuls an den Motor gesendet
am 08. November 2023 08:54
Dein Garagentormotor braucht ja aber 230v. Da kannst du die Spannungsversorgung fürs Delais abnehmen. Dein Pot.freierkontakt ist ja ebenfalls am Motor und nur bis zu deinem Taster verlängert. Das Relais kannst du also auch am Motor anschließen.
Hinterhaus
am 08. November 2023 09:05
Perfekt, danke. Gibt es dazu vielleicht irgendwo eine Anleitung oder Ähnliches?
am 08. November 2023 09:21
Eine Anleitung wie du das Relais abklemmst gibt es.
wie du es speziell bei dir machen musst, geben natürlich nur die Gegebenheiten vor.
08. November 2023 09:40 - bearbeitet 08. November 2023 09:40
Ließ dich mal quer durch dieses Thema. Da gibt es einige Inspirationen.
