Klingel-/Türöffner für EFH
andy-online
was sind die Empfehlungen, wenn man eine komplett neue Haustürklingel / Türöffner planen will und dabei prinzipiell gerne auf BSH setzen würde?
Ich bin mir aktuell unschlüssig, was da die beste Lösung ist.
Vorteile einer klassischen Haustürsprechanlage (Siedle und Co) ist ja, dass diese auch ohne Smartphone funktioniert. Nachteil, dass man sobald man Video dabei haben will, die Anlage schnell sehr teuer wird. Und das die meisten Anlage Insellösungen sind.
Und es wäre irgendwie doppelt, wenn man auch eine Eyes Außenkamera und ggf. auch ein Yale Linus® Smart Lock #einsetzen will. -> In Kombination von beiden gibt's aktuell auch noch keinen richtigen Außen-Klingelknopf, oder?
Soweit ich sehe, lässt sich beides (noch) nicht richtig miteinander kombinieren bzw. hat jemand eine gute Idee?
Ein Traum wäre natürlich:
- eine Kamera und Klingelknopf draußen
- pro Etage ein kleines Farbdisplay an der Wand, so dass auch Kinder / Besucher ohne Smartphone mal den Klingelnden reinlassen können
- zusätzliche Bedienung von unterwegs bzw. aus dem Garten per Smartphone
- und das ins BSH eingebunden, damit man sich keine zusätzlichen Apps / Konten ins Haus holt
Geht sowas? 🙂
Danke schön.
Die Yale Doorbell lässt sich nicht in das Bosch System einbinden.
19 ANTWORTEN 19
Sorry @andy-online für die späte Reaktion. Das ging vermutlich unter anderen Threads unter. Durch meine Antwort kommt es wieder hoch und dann hat jemand vielleicht kreative Ideen. Drücke die Daumen.
Moin zusammen,
tatsächlich übersehen den Thread.
Mein erster Gedanke geht da Richtung Tür-/Fensterkontakt zweckentfremden.
Wenn aber alles neu angeschafft wird, ist alles die GEN II und der Kontakt aus GEN I nicht sinnvoll.
Beim Smarten Relais hat man 230V am Klingeltaster, auch nicht schön.
Das Einzige was mit einfällt ist ein Tür-/Fensterkontakt II (den Knopf) als Klingel zu benutzen und die Eyes Außenkamera als Bildübermittlung. Zum öffnen ohne Smartphone vielleicht ein Universalschalter II. Und das Video auf Amazon Echo Geräten anzeigen lassen.
Meine Variante zu Hause ist eine RING Klingel mit Video, die auf Amazon Echo Geräten angezeigt wird.
Die Verbindung zu BSH ist nur über den Home Assistant vorhanden.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie man es machen könnte.
jslh7
Hallo, ich bin im Moment auch auf der Suche nach einer neuen Türklingel mit Video-Funktion. Gibt es hier eine Lösung, die man in BSH einbinden kann? Ich habe gesehen, dass man die Yale Linus® Smart Lock einbinden kann... Es gibt z.B. auch von Yale eine Videoklingel (Yale Smart Video Doorbell), könnte man diese damit kombinieren? Oder kann man das irgendwie anders realisieren?
WHasse1
Da bin ich raus. Bei diesen speziellen Anforderungen, würde ich auf ein System vom "Marktführer S..dl." setzen. Mit den heute zur Verfügung stehenden "Bosch-Komponenten" wird alles zur "Bastelei"...sorry!
Danke schön. 🙂 Ich denke es wird etwas vom "Türvogel" werden.
Verstehe ich das richtig, dass es also keine Lösung für eine Video-Türklingel gibt, die ohne "Bastelei" mit dem BSH kompatibel ist? Das ist ja frustrierend 😓 könnt Ihr vllt ein gutes anderes System empfehlen (habe bisher nur von Ring oder Eufy gehört, aber mich noch nicht damit befasst)?♂️
Ensemen
@BSH Könnt ihr nicht endlich selber eine smarte Türklingel mit Kamera anbieten?
Ensemen
@Selina , ich glaube, der Verweis auf BSH war nicht richtig. Habt ihr einen offiziellen Account?
Hallo @Ensemen,
vielen Dank für die Rückfrage und den guten Vorschlag. Ich leite diesen gerne an das zuständige Team weiter. Aktuell ist allerdings nichts in die Richtung geplant. Ich möchte dir daher keine falschen Hoffnungen machen.
Ensemen
Danke, Ulrike, für die nette Rückmeldung. Schade, dass BSH diesen Wunsch (den ich ja mit vielen BSH-Kunden teile, was BSH schon lange bekannt sein dürfte) bisher noch immer nicht umgesetzt hat.....
Das ist doch einfach nur die logische Fortsetzung der Video-Überwachung der Haustüre....
Wolli27
Ich warte auch schon lange auf ein Klingel von Bosch Smart Home oder sogar mit Video.
Ansonsten habe ich ja alles von Bosch Smart Home was man so braucht wenn man Haus hat.
Theresa_
Es kann doch die Außenkamera II an der Haustür für die Videoübertragung und als Gegensprechanlage genutzt werden und die Tür bei Bedarf mittels Yale Smart lock geöffnet werden. Klingel am besten mit Relais, sodass man sie bei Bedarf ausschalten kann.
Im Haus könnte man sich ein Tablet mit BSH App als "Zentrale" an der Wand installieren.
So habe ich es zumindest geplant.
Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
Das mit der Gegensprechanlage funktioniert bei mir nur theoretisch - die Verzögerung ist so lang, dass der außen längst weg ist bis er meine Antwort hört.
Hi, ich habe es genau so gelöst. Die Türöffnungsfunktion über BSH habe ich nicht mehr aktiv da ich diese nie benutzt habe (das Smartlock habe ich aber weiterhin angebracht). Dank @Christopher habe ich über die Android App automate eine Automation erstellt, welche bei Bewegungserkennung das Tablet entsperrt, die smart camera app öffnet und den Stream startet. Manchmal hängt der Wakeup Befehl aber sobald man die Home-Taste drückt wird die Automation fortgeführt.
Im stream selber kann man dann mit der Person sprechen, bei mir hängt das Tablet aber direkt neben der Tür, es könnte also sein, dass der Besucher mich auch ohne Gegensprechanlage hören könnte. Wenn der Besuch länger als eine Min braucht wird der stream fortgeführt, wenn nicht sperrt sich das tablet wieder.
Was noch fehlt ist eine Sicherung welche das tablet sperrt wenn der Alarm an ist oder ausgelöst wird. Ansonsten bin ich mit der Lösung fast zufrieden.
VG CHP
Theresa_
Super, so eine Lösung habe ich mir auch erhofft. Gibt es zu dieser Umsetzung mit Automate in der Community einen Thread, den du verlinken könntest?
Ursprünglich wollte ich als Trigger die Betätigung der Klingel nutzen (an der Klingel wurde ein BSH Relais vebaut). Leider musste ich aber lernen, dass das nicht funktioniert. Also muss die Kamera die Übertragung antriggern.
hallo @Theresa_
ich hatte hier mal einen Thread aufgemacht, wie ich es gelöst habe.
Vielen Dank 🙂
Sorry, in meinem Fall habe ich das mit Christopher über PN gemacht. Danach habe ich versucht mich in die Automatelogik einzuarbeiten und habe den Flow entsprechend meiner Anforderungen umgebaut.
Da ich zudem mit einem PIN statt Passwort arbeite, bin ich auch kurz vor der 30 Block Limitierung (Freeware). Ich muss aber noch die Tabletsperre bei Einbruch einrichten und werde dann über die 30 Blöcke kommen. Hilft aber alles nix wenn der Einbrecher den Alarm direkt neben der Tür deaktivieren kann.
