08. April 2024 15:25 - bearbeitet 09. April 2024 09:32
vor geraumer Zeit hatte ich mit einem anderen Produkt ein Heizkörper-Thermostat II erhalten. Verwendung dafür habe ich keine. Bevor es rumliegt habe ich einen Blick ins Innere geworfen. Alle, die es interessiert, dürfen gern weiterlesen.
Los geht's:
Das Gehäuse lässt sich sehr gut und einfach öffnen.
Ein paar Erkenntnisse:
Das Gerät ist derzeit noch zerlegt. Wer spezielle Fragen hat oder Bilder wünscht gern melden.
am 03. Dezember 2025 08:44
Super, vielen Dank, ich probiere es. Ja, jetzt weiß ich, dass man gar nicht fest ziehen soll. Ich hatte früher 1 Generation, da war noch der Ring aus Metall. Danke für Tip:)!
vor 3 Wochen
Hallo STdesign
hast du noch das Gehäuse? Ich such das als Ersatzteil, weil jemand die Ventil Halteklemmen an meinem abgebrochen hat.
vor 3 Wochen
Ich habe das gesamte Thermostat noch. Das funktioniert noch einwandfrei, weshalb ich es behalte und nicht schlachte.
vor 3 Wochen
ich reihe mich mal ein.
Laute Geräusche vom Thermostat.
Habe es nach der Anleitung (großes Dankeschön dafür!!!) auseinander gebaut und dann die Zahnräder schön abgenommen, jedes für sich gefettet, und dann in wieder so zusammenbaut wie war.
Jetzt läuft es tatsächlich leiser. Wenn auch noch nicht "flüsterleise".
Mal schauen wie es sich weiter verhält.
vor 3 Wochen
Ach... zu früh gefreut.
Sehr laut, so wie vorher.
Ich habe nun alle drei Thermostate im Schlafzimmer ausgebaut, und durch die guten alten analogen ersetzt.
vor 3 Wochen
Vermutlich verursachen nicht die kleinen weißen Zahnradstufen Geräusche, sondern das Gewinde, welches den Stößel ein- und ausfahren lässt. Zusätzlich könnte ich mir vorstellen, dass die drei Führungen des Stößels "stuckern", wenn sie trocken laufen.
Also meine wurden hier auch sehr laut nach ca 1 Jahr. Eins habe ich über den Support beanstandet und habe ein neues erhalten. Das alte durfte ich behalten. Also habe ich es komplett zerlegt, das Getriebe mit dem Modellbau Fett geschmiert, und die Motorwelle mit Nähmaschinenöl geschmiert. 1 Tropfen hinten drauf wo die Scheibe mit den 2 Magneten ist. Diese konnte ich einfach abziehen. Dann den Motor ein paar mal hin und her bewegt und dann alles wieder montiert. Was soll ich sagen? Das Ding ist jetzt leiser wie ein ganz neues.
