am 17. Juli 2023 08:32 - zuletzt bearbeitet am 17. Juli 2023 13:29 von Sabrina
Ich möchte gerne einen externen Reed-Kontakt an den neuen TFK II anlöten. Hat es schon jemand geschafft, das Gehäuse zu öffnen? Das Vorgängermodell hatte ja zwei Schrauben – hier gibt es aber nichts. Ich habe keine Idee, wo ich beim Nachfolger ansetzen soll. Bevor ich das Gehäuse zerstöre, bin ich für jeden Tipp dankbar.
am 21. Juli 2023 16:39
Hallo @Smarthome, vielen Dank für deinen Beitrag und die Frage an die Community! Ich hoffe, es findet sich noch ein Mitglied, welches dich bei deinem Vorhaben unterstützen kann.
am 21. Juli 2023 16:55
Hallo Sabrina,
Danke für die nette Rückmeldung. Vielleicht kann mir ja jemand aus der Bosch-Technik informell einen Tipp geben, wie der Sensor aufgebaut ist. Mir ist klar, dass ich die Gewährleistung verliere und mir der Hersteller offiziell keine Umbauanleitung geben wird. Aber vielleicht einen Hinweis, ob ich überhaupt zerstörungsfrei an die Platine herankommen kann?
Ich bin übrigens bisher ganz begeistert vom Bosch-System – unser bisheriger Hersteller verabschiedet sich leider nach mehr als 10 Jahren vom Markt, deshalb brauchte ich Ersatz.
Mark
am 26. Juli 2023 13:09
Hallo Mark,
Antworten auf diese Art von Fragen können dir leider nur unsere Community-Mitglieder geben. Ich bin mir aber sicher, dass sich noch ein Nuzter finden wird, mit dem du dein Vorhaben diskutieren kannst. Vielleicht braucht es nur noch ein klein wenig Zeit.
Zum Tür-/Fensterkontakt der ersten Generation gibt es beispielsweise schon einen ähnlichen Beitrag.
am 26. Juli 2023 18:09
@Smarthome Irgendwer muss den Anfang machen, das bist in diesem Fall dann wohl Du. Berichte gerne von deinen Erfahrungen. Hätte das hier schon jemand gemacht, dann hättest Du bestimmt Feedback bekommen.
am 02. August 2023 14:51
Moin, ich habe mal einen TFK2 brutal mit der Miniflex zerlegt. Leider ist da kein Reed-Kontakt zu sehen. Es ist wohl jetzt ein Hall-Sensor verbaut.
20. Januar 2024 10:41 - bearbeitet 20. Januar 2024 11:44
Der TFK2 hat aber einen Tester. Kommt man an die Kontakte dran? Ich würde den gerne zum deaktivieren des Alarms nehmen. Meine Fingerprint Zuganskontrolle könnte den Einbruchschutz dann deaktivieren falls man selbst nicht dran denkt.
Update: Eben habe ich die Betätigungsplatte des Tasters entfernt. Dabei ist eine "Halte-Kracke" abgebrochen, schade. Darunter ist eine "Gummi-Einlage" Leicht angeklebt, die die Platte wieder zurück drückt. Entfernt man den Gummi sieht man den Taster, kann aber Nichts anlöten. Vermutlich komme ich ums Aufbrechen nicht drum rum. Dann wären aber die Lötstellen interessant, an denen der Taster angebracht ist. Hat da schon jemand eine Info?
am 20. Januar 2024 11:02
@Ödebär Ich denke der Kontakt dafür ist auf der anderen Seite der Platine und wird sicherlich ein Mikrotaster sein.
@klausdk hast Du ein schärferes Bild? Eventuell auch von der anderen Seite der Platine?
am 20. Januar 2024 11:56
Ja es ist ein Mikrotaster. So wie es von oben aussieht ein Oberflächen motierbarer. Ich denke von der Unterseite kommt man nicht dran. Dann bleibt nur noch das Batteriefach abtrennen, die "nackte" Platine ausbauen und wie geplant in eine kleine Aufputzdose. Eine Ansteuerung mit einem Elektromagneten war bis jetzt nicht erfolgreich.
am 21. Januar 2024 13:31
Ist nicht so einfach, da ich kein Lupenobjektiv habe. Aber hier nochmal die Oberseite und auch die Rückseite:
21. Januar 2024 13:50 - bearbeitet 22. Januar 2024 08:34
Hallo Klaus, besten Dank! Da werde ich auch die Platine ausbauen und ein Relais direkt an den Taster anschließen.
am 23. Januar 2024 12:53
So, und hier noch einmal die Platine von unten. Die Chips links und rechts, mit der Bezeichnung N3RSL sind wohl die Hallsensoren. Einer davon, egal welcher, muss wohl raus und dafür ein Widerstand von Vcc nach Signal und der externe Kontakt zwischen Signal und GND gelötet werden. Signal ist an der Seite mit dem Buchstaben L.
am 23. Januar 2024 14:53
Nun habe ich allen Mut zusammengenommen und einen der Hallsensoren ausgelötet. Anschließend einen 3,3kOhm-Widerstand vom Spannungsanschluß +3V zur Platine an den Signaleingang(Ausgang des IC's) gelötet. Mit der roten Litze zwischen GND und dem Widerstand kann ich jetzt schalten. Jetzt noch ein schönes Gehäuse und alles ist gut.
am 23. Januar 2024 15:03
Glückwunsch, ich hätte den Mut nicht gehabt. Ich werde einen Relais-Kontackt an den Taster anlöten, denke das sollte auch klappen.
am 23. Januar 2024 15:32
Das Problem ist, das der Taster nicht so schön überwacht wird wie der Kontakt. Beim Kontakt sehe ich jederzeit, ob auf oder zu. Wenn aber der Taster reicht, ist das ja klasse, dann würde ich auch nicht mehr Aufwand treiben. Ich hatte beim Löten auch einen schönen Kurzschluss über einen SMD-Widerstand fabriziert. Den habe ich aber zum Glück gefunden, und es ist nichts kaputt gegangen.
am 26. Januar 2024 14:55
So, fertig.
Dienstag
Nachtrag: Der 3,3k-Widerstand ist recht klein gewählt, der bei geschlossenen Kontakt fließende Strom ist wohl zu groß. Die Batterie war vor ein paar Tagen leer. Ich habe jetzt einen sehr viel größeren eingebaut (680k). Läuft seit gestern ohne Probleme, werde weiterhin beobachten, ob Störungen auftreten.
am 02. August 2023 15:04
Wow! Danke für die Info - das ist ja eine bittere Nachricht für alle, die externe Kontakte nutzen möchten. Schade, das wäre ja noch eine Hardware-Lücke.
am 02. August 2023 15:13
Ja, echt schade. Bei ELV gibt es ein Alarmlinieninterface, das aber halt nicht mit Bosch Smart Home kompatibel ist. Sollte sich Bosch vielleicht mal ansehen.
am 21. Januar 2024 11:28
Bevor ich das Gehäuse komplett zerstöre versuche ich es weiter mit einem Elektromagneten. Ich berichte Euch bei Fortschritten.
