Heizpause, Zieltemperatur und API
Wheeljack
die Umstellung auf Heizpause liegt jetzt schon eine Weile zurück, jedoch fiel mir jetzt auf, dass in einigen Räumen die Zieltemperatur nicht stimmt.
Ich war immer davon ausgegangen, dass bei Heizpause die Zieltemperatur über die API mit 5°C angegeben wird. Zwei Räume sind davon jedoch abgewichen und zeigten 13 bzw. 14,5°C als Ziel an. Ich habe die zwei Räume jetzt mal kurz wieder auf Heizen, dann zurück auf Heizpause gestellt - nun lese ich über API auch dort die erwarteten 5°C.
Wie mag es zu diesen komischen Werten gekommen sein? Im Automatik-Modus stehen die Thermostate durchgehend auf 15°C, im manuellen auf 20 und 21. Kann das passieren, wenn die Heizpause im manuellen Modus aktiviert wird oder bei geöffnetem Fenster?
@Wheeljack hast du vielleicht irgendwelche Automationen oder Szenarien laufen, die die Räumtemperaturen wieder aus der Heizpause herausholen?
Wheeljack
Die Automationen haben eigentlich als Bedingung, nur auszulösen, wenn der Heizmodus aktiv ist.
Aber da fällt mir auf, dass ich beim Szenario "Haus verlassen" alle Heizkörper ohne Bedingung absenke.
Da kann natürlich dann doch der erwähnte Bug mit ins Spiel kommen.
Andererseits bin ich jetzt so verunsichert, dass ich auch meine Übersichtsseite in openHAB verdächtige, wo ein paar Temperatur-Schieber angebracht sind - in Kombination mit Touchscreen ist man da schnell dran gekommen 🧐
Ich hab allerdings in den Automationen keine Änderungen am Heizmodus eingestellt.
Ich nehme an, dass dieses Szenario eher eine Automation im Sinne der System Begrifflichkeiten ist. Denn in Szenarien lassen sich ja generell keine einschränkenden Bedingungen verankern.
Dann wird das schon das Problem, oder zumindest ein Teil davon, sein.
Der Bug wurde wohl zwischenzeitlich "eingebaut", weshalb ein und die selbe Automation früher wie gewünscht funktioniert haben kann. Und hoffentlich demnächst wieder funktionieren wird.
Könnte dieser Bug in Automationen eine Rolle spielen? Weil du, eigentlich richtigerweise, der Meinung bist, dass Automationen während der Heizpause nicht ausgeführt werden.
Moin zusammen,
ich beobachte das gleiche, wenn ein Fenster im betroffenen Raum offen ist und ich mit dem Home Assistant in die Heizpause gehe. Dann wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die 5°C werden nicht angezeigt.
Erst wenn das Fenster zu ist und erneut die Heizpause aktiviert wird, stehen dort die 5°C.
  • SHC II mit 103 Geräten
