06. Februar 2024 11:14 - bearbeitet 06. Februar 2024 11:16
Liebe Community
Ich möchte euch von einem Projekt berichten, welches ich nun umgesetzt habe. Mein Ziel war eine nicht verkabelte Fussbodenheizung "smart" zu machen.
Ob das am Ende wirklich funktioniert, wird sich zeigen. Das Fundament ist gelegt; eventuell fehlt es noch an der wirklich "smarten" Steuerung ("Bosch-seitig"). In den nächsten Wochen ergänze ich den Beitrag mit Erfahrungswerten.
Doch nun zu der Ausgangssituation:
Was waren nun die Gedanken. Anstatt alle Stellantriebe über eine Reglungsautomatik mit nur einem Thermostat zu schalten (derzeitige Situation), wollte ich die Heizkreise individuell schalten können, da einige Räume zu warm waren, andere zu kühl.
Zwecks Vereinheitlichung mit einer elektrischen Fussbodenheizung im Bad, sowie Lüftersteuerung, habe ich mich für das Bosch System entschieden.
Was habe ich besorgt:
Um zu sehen, welche Ausgänge gerade angeschaltet sind, und ob die Anlage überhaupt funktioniert, habe ich mich entschieden, LEDs im Deckel zu verbauen. Eine rote, die leuchtet wenn das Netzgerät an ist, und für jeden Heizkreis eine grüne, die leuchtet wenn der Heizkreis geöffnet ist.
Die Überlegungen:
Wartungsfreundlichkeit.
Ich habe mich entschieden, den Deckel vom Gehäuse loslösen zu können, und habe die LEDs an einer steckbaren Lüsterklemme angeschlossen. Doch Achtung, hier war eine Überlegung anzustellen: Die steckbaren Lüsterklemmen sind nicht verpolungssicher, von daher habe ich die beiden äusseren Anschlüsse (links und rechts) mit "-" angeschlossen. Wenn man sich beim Zusammenstecken also doof anstellt, ist lediglich die Reihenfolge der LED vertauscht, was man aber schnell merken sollte, da plötzlich "grün" Dauerlicht gibt.
Die Stellantriebe möchte ich ohne grosses Gewürge anschliessen können. Da es sich lediglich um 24V handelt, habe ich mich dazu entschlossen, Lautsprecheranschlüsse zu verwenden, welche einen leichten Anschluss ermöglichen. Die Kontakte habe ich verlötet, und zu der Lüsterklemme, sowie zu den Relais geführt. Verwendet habe ich mehradrige Litze in den Farben Rot und Schwarz.
Damit nicht alles gross wackelt, habe ich im Gehäuse Hutschienen montiert. Auf diesen habe ich die Relais mit sehr starkem Montageband befestigt. Die Lautsprecheranschlüsse sowie das Netzgerät habe ich festgeschraubt, LED und Lüftungsgitter sind gesteckt
Phase und Nulleiter der Relais habe ich mit einadrigem Draht angeschlossen. Der gibt dem ganzen eine gewisse "Festigkeit".
Das ganze nun noch richtig verdrahtet, und die Schalteinheit steht. Da ich einen verpolungssicheren T12 Stecker verwenden konnte, musste ich mir auch keine Gedanken machen, dass Phase und Nulleiter vertauscht sind, und die blauen Kabel unerwarteter Weise Spannung führen. Einen nicht verpolungssicheren Stecker hätte ich nicht verwendet, und mich für einen Fix-Anschluss entschieden.
Beim Lüftungsgitter frage ich mich, ob das wirklich notwendig gewesen wäre. Ich habe die Box mehrere Tage laufen lassen, jedoch keine nennenswerte Wärmeentwicklung festgestellt.
Nun die Bilder:
Aussenansicht - Gerät ein
Aussenansicht - Gerät und einzelne Heizkreise ein
Anschluss für Stellantriebe (unten)
Deckel geöffnet
Deckel abgenommen
Innenansicht
Innenansicht
Innenansicht
am 15. Juli 2024 21:11
Bosch Smart Home und Homematic IP sind nicht direkt kompatibel, nein.
Der Anschluss mehrerer Stellantriebe an ein Relais ist unproblematisch, daran kann auch ein Software-Update nichts ändern. Die werden einfach parallel geschaltet und verhalten sich dann identisch.
Offiziell ist die Kombination Raumthermostat II + smartes Relais aber (noch) nicht für wasserführende Fußbodenheizungen freigegeben. Also ja, in diesem Sinne ist es eine "nicht offizielle Anwendung".
am 04. Januar 2025 13:46
Hallo zusammen, das ist ja wirklich spannend!
Ich habe das gleiche Problem, ich habe drei Räume mit 8 Heizkreisen.
Kann man vielleicht mit dem
Raumthermostat II temperaturabhängig die Zwischensteckdosen schalten, dann bräuchte ich nur 230V Stellantriebe.?
am 04. Januar 2025 14:31
Ja, das ist möglich. Beide dem gleichen Raum zuordnen und den Zwischenstecker Kompakt mit Verwendungszweck Elektroheizung konfigurieren.
