Alarmfunktion
SmartHomeNewbie
wir haben seit einiger Zeit das Problem, dass die App an die Mobilgeräte KEINEN Alarm mehr meldet - ebensowenig wird (seit einigen Wochen) auch kein Status mehr zu offenen Fenstern gemeldet.
Ich glaube das war seit vorletztem Update der Fall.
Gestern gab es bei uns einen Einbruchsversuch. Der Alarm ging auch im ganzen haus an (Rauchwarnmeldern klingelten) - was den Einbrecher abschreckte, aber am Handy kam keine Meldung. Erfahren haben wir es erst durch unsere Nachbarn. Ich habe dann in Ubiquiti Protect nachgesehen und tatsächlich war jemand an den Fenstern im Keller zu Gange.
Es gab keine Schäden - insofern ok. Aber dann kann man die Alarmfunktion nicht hochhalten, wenn Stille am Handy ist.
Gleiches heute: Ich bin beim Putzen der Kellerfenster bissl zu fest an die Scheibe geraten - und der Alarm ging los. Unsere Handys, und das Smart-Home-Tablet wusste aber von nichts. Keine Warnung am Gerät.
Unter Einstellungen steht aber, dass die Handys eine Meldung bekommen sollen. Gibt es hier einen Bug?
Das gleiche bei dem Status zu offenen Fenstern. Die Option ist angehakt an den Mobilgeräten, doch es kommt kein Status, also müssen wir vor dem Gehen, wieder alle Fenster selbst in Augenschein nehmen. Das ist extrem schwach....
Danke im Voraus.
SmartHomeNewbie
Hallo zusammen
Problem gelöst: Es lag NICHT an Bosch. Ich bekomme nun wieder Meldungen.
Lösung:
Vor etwa 10 Tage - bzw. am 17.07.2025 wurde in Ubiquiti mit Update 9.3 ein neues Feature eingeführt "Conten-Filtering" je nach Netzwerk.
Um den SmartHome-Controller vor derlei Zugriffen von außen zu schützen, habe ich hier diverse Dinge einstellt, die alle ausgehenden Meldungen blockiert haben.
Das war die letzte Möglichkeit, warum es nicht funktionieren konnte.... wenn der Status in der App das Fenster zwar offen zeigt, die Meldung aber nicht kommt, da die Firewall sie blockiert. In der Firewalleinstellung habe ich diese Einträge nun gesehen, und das Content-Filtering deaktiviert.
Ich werde mal schauen, welche Einstellung genau Probleme hervorruft.
Vielen Dank für den Support.
8 ANTWORTEN 8
Da du die Meldung zu offenen Fenster erwähnst gehe ich davon aus, dass es sich um Android Geräte handelt?
Die Einstellungen in der App sind das eine. Wie sind denn die Benachrichtigungseinstellungen der jeweiligen Mobilgeräte? Sind die relevanten aktiviert? Nutzt ihr den "Nicht stören Modus" der Mobilgeräte, und sind entsprechende Ausnahmen aktiv?
SmartHomeNewbie
Hallo - ich habe gerade diesen beitrag entdeckt: https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/alarmierung-auf-smart-phone/td-p/25768
Aber wir haben alle Benachrichtigungen aktiviert - dennoch keine Warnung. Ich habe gerade erfahren, dass auch der Briefkasten (via Fenterkontakt II realisiert) nicht mehr meldet, wenn die Klappe aufgeht.
SmartHomeNewbie
Hallo zusammen...
Was vielleicht der Fall sein könnte.... Wenn wir auf den Mobilgeräten auf System --> System-Updates gehen, wird angezeigt, dass ein Update durchgeführt wird (seit dem 17.07.2025). Wenn die App am Mobilgerät ggf. davon ausgeht, dass das Update im Gange ist ... kA. aber dann dürften alle anderen Funktionen nicht funktionieren.
mmh Also ich habe nun den Controller neu gestartet - aber wenn ich unter System-Update klicke, wird weiterhin angezeigt, dass ein Update durchgeführt werde - die aktuelle Version des Updates vom 17.07.2025 scheint aber installiert zu sein.
SmartHomeNewbie
Seither ist mir gerade eingefallen, kann ich auch keine Backups mehr machen - da kommt immer gleich eine Fehlermeldung ohne konkreten Grund. Ich stze den Controller mal stromlos.
Hallo @SmartHomeNewbie,
hast du mal ein Smartphone neu mit dem Controller verbunden (App-Daten löschen, neu verbinden)?
Ansonsten könntest du noch ein Ticket beim Support öffnen, ein Systemprotokoll hochladen und deine MAC-Adresse mitteilen, dann können wir schauen, ob es ein Problem im SHC oder in der Cloud gibt, das verhindert, dass die Push-Nachrichten ankommen.
Hallo @SebastianHarder
Ich habe nun den Controller stromlos gesetzt, sowie auf meinem Handy die App-Daten gelöscht und das Handy neu mit dem Controller verbunden.
Probleme weiterhin:
  • Unter Sytem-Update steht noch immer, dass das Update durchgeführt wird
  • Die Automation "Post im Briefkasten" (WENN Briefkasten (Name des Fensters) im Raum "Eingang" geöffnet wird, DANN Benachrichtigung senden zu sofort) wird zwar in der App gemeldet, in der FOrm, dass das Fenstersymbol in der App auf "offen" steht, aber am Handy keine Nachricht kommt.
  • Weiterhin kein Status zu "offenen Türen und Fenstern" kommt (obwohl ich nach Neustart des Controllers alle Fenster auf und zu gemacht habe, um den Status zu melden --> komisch nur: nach den Updates kam immer die Info, dass der Status der Fenster nicht bekannt sei - das kommt jetzt nicht)
  • Backups laufen auf Fehler hinaus
Ich denke das meiste meiner Probleme könnte mit dem Umstand zusammenhängen, dass der Controller fortwährend anzeigt ein Update zu fahren. Die Backup-Fehler könnten damit zusammenhängen, da der Controller parallel zum Update keine Backups machen kann. Und die Fenster-Probleme (und damit verbunden die Meldungen zu Einbrüchen kommt nicht, weil er im Update nicht den Fensterstatur prüft) ... denke ich oder so?
SmartHomeNewbie
Hallo zusammen
Lösung:
