seit der Nacht vom 07.12 auf den 08.12.2025 sind alle meine Gen. 1 Komponenten (Schalter / Rolladensteuerungen) nicht mehr erreichbar.
Manuelles schalten über den Schalter funktioniert weiterhin.
Mein System mit Gen. 1 Controller und 40 Endgeräten lief bis zum 07.12 abends noch stabil / dauerhaft ohne Probleme.
Seit dem 08.12 morgens sind alle Komponenten der 1. Gen. nicht mehr erreichbar.
Alle Komponenten der Gen. 2 funktionieren weiterhin problemlos.
Updates alle aktuell (inkl. Controller).
Auch ein Neustart des gesamten Systems (inkl. Stromlos) blieb ohne Erfolg.
Da es alle Komponenten der Gen. 1 betrifft,
gehe ich nicht von einem Verbindungsabbruch einzelner Geräte aus.
Jemand Ideen / Infos o.ä?
gestern
Klingt nach USB defekt.
Grüße Walde
gestern
Was heißt USB defekt?
gestern
Hast du einen Controller der 1. Generation? Oder Gen.2? Falls Gen.2, dann funktioniert die Kommunikation zu den Gen. 1 Geräten über den USB Funkstick.
gestern
Wie oben erwähnt, Gen 1. Controller ohne USB Stick.
gestern
Oh, sorry... Hab's überlesen. Mein Fehler.
Sind am 7.12. irgendwelche Geräte in Betrieb gegangen die auf der 868-MHz-Frequenz senden und stören? Oder bei Nachbarn? Z.b. Funksteckdosen für die Weihnachtsbeleuchtung?
gestern
Das wage ich zu bezweifeln.
Das System läuft ja im ganzen Haus auf verschiedenen Etagen und auch angrenzend zu verschiedenen Nachbargrundstücken.
Das dann alle Endgeräte der Gen. 1
auf einmal nicht mehr zu erreichen sind, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Bin mir fast sicher, dass irgendein Protokoll nicht mehr unterstützt wird,
ein Update irgendwas zerschossen hat, oder sonst irgendwas.
Einen technischen Defekt/Störfaktor im Haus oder angrenzend, schließe ich fast aus.
gestern
Ich würde von einem (teilweisen) Defekt des Controller I ausgehen.
Du hast hoffentlich eine Datensicherung deines Systems?! Wichtig: Die Datensicherung lässt sich nur auf einem beliebigen Controller II (mit Funk-Stick) wiederherstellen. Ein anderer Controller I nützt dir also leider nichts.
vor 12 Stunden
@Hoffmann wir hatten auch Probleme mit Ausfällen der kompletten Gen I Kommunikation. Nach langer Suche hat sich ein defekter Busch & Jäger Funkschalter als Fehlerursache herausgestellt. wenn der An war Ist die ganze Gen I Kommunikation zusammengebrochen.
Wie alt ist dein Controller? Es gibt auch ältere, bei denen das 868 MHz Modul versagt.
